Siedle VSS 711 - Video/Audio Türklingel mit Fehler
Gast #5270068
ich habe eine Siedle VSS 711 Türsprechanlage mit Bildschirm.
Leider funktioniert das Ganze nicht mehr und ich bin etwas ratlos.
Das Klingelteil an der Tür hat die Bezeichnung VTS-711-0, das Gegenstück
mit Hörer und Bildschirm VIS-711-0.
Ist es korrekt, dass der Gong dabei aus dem Hörer kommt?
Nun zum Problem:
Anschluss (nun jetzt zum Test natürlich):
Die Station (so nenne ich es jetzt einfach mal, das Teil für drinnen)
hängt an einem Labornetzgerät und wird mit 32Vdc versorgt.
Das Klingelteil ist über zwei Kabel mit der Station verbunden (V1 auf
V1, V2 auf V2).
Mehr gibt es ja eigentlich nicht zu machen.
Wenn ich nun klingle, ertönt drinnen kein Gong. Der Bildschirm geht aber
ganz normal an und nach kurzer Zeit wieder aus. So wie es sein soll.
Der zusätzliche Schaltkontakt für einen anderen Gong (1 und 7) schaltet
auch.
Außerdem funktioniert das Video problemlos. Der Lichtschalter geht
ebenso.
Allerdings funktioniert der Ton überhaupt nicht! (in beide Richtungen)
Kein brummen, knacken o.ä. garnichts.
Die Lautsprecher selbst habe ich getestet und funktionieren. (am
Klingelteil und der im Hörer).
Ich habe zwei der Stationen, beide verhalten sich genau gleich.
Als ersten Versuch habe ich außerdem die Platine des Klingelteils
gereinigt und sämtliche Elkos getauscht. Brachte aber leider keine
Besserung.
Hat jemand eine Idee, oder einen Ansatz wie ich weiter testen könnte?
Leider findet man zu den Teilen ja keine Unterlagen :(
