Altium 17, Teardrops für THT-Pads, wie abstellen?
#5272017
Ich weiss nicht ob man es irgendwo abstellen kann aber bei der Erzeugung
kann man einstellen 'Selected only'. Von daher würde ich einfach per
Filter alles ausser THT-Pads selectieren und dann die Teardrops
erzeugen.
Filter->    not (IsPad And (Layer = 'MultiLayer'))
OP #5272053
Taz G. schrieb:
> 'Selected only'...
> ...per Filter alles ausser THT-Pads selectieren und dann die Teardrops
Vielen Dank für die Antwort, das ist ein gangbarer Weg.
Schöner fände ich allerdings, wenn man es einstellen könnte, das wäre
weniger umständlich. Gibt es evtl. Rules, die auf die Teardrop-Bildung
einwirken? Ich habe zumindest bisher keine gefunden.
Gast #5272195
Eine DR kenne ich dazu nicht, allerdings hab ich seit einem Jahr leider
auch keinen Zugriff auf eine halbwegs aktuelle Altiumversion. :(
Du kannst dir aber mit dem Inspector einen Query-Ausdruck erstellen und
diesen vllt irgendwo speichern. Möglicherweise hält das Navigatorpanel
(oder das mit der Queryfunktion, hab den Namen grad vergessen) weitere
Hilfe bereit.
OP #5272531
Vielen Dank für Deine Antwort.
> Hilfe bereit.
Das liest sich aber auch nur nach einer Möglichkeit zur nachträglichen
Entfernung oder vorherigen Selektion, nicht wahr?
OP #5272538
Mike schrieb:
> Schau mal im PCB-Fenster unter Tools und Teardrops.
Dank auch Dir, für Deine Antwort.
An der von Dir genannten Stelle finde ich eben leider gerade die Info,
dass ich nicht einstellen kann "nur Vias" bzw. "keine TH Pads".
Der beste Ansatz ist noch der von Taz G. genannte "Selected only", wenn
man zuvor alle Vias selektiert hat.
Auf der rechten Seite "Scope" kann man nur wählen:
- Via UND TH Pad (genau das ist mein Problem)
- SMD Pad
- Tracks
- T-Junction
Hier finde ich also die Beschreibung, nicht die Lösung meines Problems.
Gast #5272578
...das Panel das ich meinte, ist übrigens das PCB-Filterpanel.
Da solltest du dir die History und Favoriten mal näher ansehen. Dann
sollte das kein Problem mehr sein, daß du nur an nur selektierten
Elementen Teardrops anbringen kannst.
#5273445
Ein unschöne Möglichkeit, die ich eigentlich nicht erwähnen wollte ist
eine Clearance Rule von Pad zu Region, weil Teardrops 'Regions' sind.
Also sollte so etwas funktionierten wie:
1. Query immer - IsRegion
2. Query je nach dem was man möchte - IsThruPin oder IsPad and
OnTopLayer (SMD Pads auf Top) oder IsPad and OnMultiLayer (THT Pads)
oder IsPad (alle Pads)
Scope ist Same Net Only und min Clearance ist eigentlich egal zB 0.2mm.
Zu beachten ist, dass bei der Teardrop Erstellung "Force Teardrops" aus
ist und der Online DRC Check eingeschaltet ist (warum auch immer).
Bevor jemand fragt Warum unschön ? Weil die Rule auch eventuelle
Kühlflächen betrifft, die man dann wieder mit einer anderen Rule
erlauben muß.
Gast #5274186
Spar dir das lieber, das macht dir nur viel Handarbeit und Frust. Wenn
ich das mal so im Kopf durchgehe und sehe wieviel dabei schief gehen
kann...
Nutze lieber das Filterpanel, denn das ist genau für diese Fälle da.
