PT2322-S Spannung und i²C
OP #5274390
Hallo
Der PT2322 hat ja einen Arbeitsbereich von 5-12 Volt.
Des Weiteren steht auch im Datenblatt das der high Pegel vom i²C bis vcc
gehen darf also im schlimmsten Fall bis 12 Volt.
WENN ich jetzt den PT2322 10 volt geben würde und der Controller ic (ein
atmega) mit 5 Volt arbeitet lasse.
Muss ich davon ja ausgehen das der atmega (mal sehen welcher es wird) ja
maximal seine vcc an i2c ausgeben kann.
Der PT2322-s aber viel mehr oder ?
Kurz zusammen gefast hat der PT2322 einen Spannungsregler für die i2c
pins? oder laufen die dann auch mit vcc (10 Volt) was ein atmega ja
nicht aushält.
DANKE
#5274412
> WENN ich jetzt den PT2322 10 volt geben würde [...]
... passiert genau nix, denn den I²C Bus ziehen alle Teilnehmer nur auf
Masse, denn der ist Open Drain.
Nach oben ziehen nur die Widerstände der Busleitungen, und da nimmt man
dan das passende Rail (z.B. 5V) für.
