RS232 transceiver bypass und int pin direkt auf µC
Gast #5274723
ich möchte in einer Anwendung
einen Mikrocontroller direkt über ein eingehendes RS232-Signal aufwecken
lassen können, also +13V bis -13V Pegel
auf den Bereich ca. 0 bis 3,3V (zulässiger Pegel am µC-Eingang)
runterbrechen?
Warum das Ganze?
Ich möchte im Normalbetrieb des Gesamtsystems während über die
RS232-Schnittstelle keine Daten empfangen oder gesendet  werden, den
RS-Transceiver
abschalten aber eben auch  ggfs. den gesamten µC auch.....
dieser Controller lässt sich (z.B. diese STm32-Serie) über so genannte
wakeup-pins wieder aufwachen lassen.
Meine Idee:
RS232-RX Signal nicht nur an den Transceiver anzuschließen, sondern
auch an einen µC-wakeup-pin......
dazu z.B. eine Diode vorschalten z.B 1N4001 um den Controller nicht mit
-13V unnötig über den Jordan zu schicken. ;)
und dann ist die Frage, wie ich möglichst verbrauchsarm, die bis zu +13V
auf 3,3V begrenzen kann?
z.B. Z-Diode?
VG
Hein
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5274737
Hein Blød schrieb:
> wie ich möglichst verbrauchsarm, die bis zu +13V auf 3,3V begrenzen kann?
Wozu "verbrauchsarm"?
Kannst du dir leisten, die ersten Bytes der seriellen Schnitte zum
Aufwecken zu verlieren? Dann könnte man sich was mit einem Kondensator
vorstellen, der den statischen "Verbrauch" auf 0 reduzieren würde.
... über einen Serienwiderstand und die übliche Beschaltung eines
Portpins mit Klemmdioden nach GND und Vcc.
Gast #5275975
Zweig schrieb:
> Die STM32L4 Serie hat einen Löw Power UART vielleicht kannst du damit
> das gleiche erreichen wie mit einem zusätzlichen Interrupt
ich habe in der Tat vor, einen Controller dieser Serie zu verwenden,
den STM32L433xxx
Aber mir wird nicht klar, warum der Controller dann auch über UART
aufwachen kann, wenn doch auf RS-Level-Seite des Transceivers z.B.
MAX323 oder so
ein Signal ankommt, der Transceiver aber ausgeschaltet ist?
VG
