BT05 Bluetooth Modul
Gast #5274801
ich habe eine Frage zu dem BT05 Bluetooth Modul mit der Version V3.0.6,
Bluetooth V4.0LE
Im AT Modus bin ich und kann auch alles dort sehen und machen, aber eine
Verbindung aufbauen kann ich nicht. Es wird kein Pin abgefragt, es kommt
nur die Antwort: eine Verbindung wurde abgelehnt.
Das Modul hat zwar einen Mikrotaster, aber alles was ich schaffe ist ein
1Hz blinken der Led.
Auf AT+Hilfe kommt das (habe es nur übersetzt):
* Befehl Beschreibung
* AT Überprüfen Sie, ob das Befehlsendgerät normal funktioniert
* AT + RESET Neustart der Software
* AT + VERSION Holen Sie Firmware, Bluetooth, HCI und LMP-Version
* AT + HELP Listet alle Befehle auf
* AT + NAME Abrufen / Festlegen des lokalen Gerätenamens
* AT + PIN Get / Set Pin-Code für die Paarung
* AT + PASS Get / Set Pin-Code für die Paarung
* AT + BAUD Get / Set Baudrate
* AT + LADDR Holen Sie sich lokale Bluetooth-Adresse
* AT + ADDR Holen Sie sich die lokale Bluetooth-Adresse
* AT + DEFAULT Werkseinstellung wiederherstellen
* AT + RENEW Werkseinstellung wiederherstellen
* AT + STATE Aktuellen Status abrufen
* AT + PWRM Get / Set Einschaltmodus (Low Power)
* AT + POWE RF-Sendeleistung abrufen / einstellen
* AT + SLEEP Schlafmodus
* AT + ROLE Aktuelle Rolle abrufen / setzen.
* AT + PARI Holen / Setzen des UART-Paritätsbits.
* AT + STOP Holen / Setzen des UART Stoppbits.
* AT + START System beginnt zu arbeiten.
* AT + IMME System wartet auf Befehl beim Einschalten.
* AT + IBEA Schalten Sie den iBeacon Modus um.
* AT + IBE0 Setze iBeacon UUID 0.
* AT + IBE1 Setze iBeacon UUID 1.
* AT + IBE2 Setze iBeacon UUID 2.
* AT + IBE3 Setze iBeacon UUID 3.
* AT + MARJ Stellen Sie iBeacon MARJ ein.
* AT + MINO Stellen Sie iBeacon MINO ein.
* AT + MEA Stellen Sie iBeacon MEA ein.
* AT + NOTI Verbindungsereignis benachrichtigen.
* AT + UUID Hole / setze das System SERVER_UUID.
* AT + CHAR Holt / setzt das System CHAR_UUID.
* Hinweis: (M) = Der Befehl unterstützt nur den Slave-Modus.
* Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.bolutek.com
* Copyright @ 2013 www.bolutek.com. Alle Rechte vorbehalten.
Wer kann helfen?
Marcus
Hi, nachdem das Modul immernoch angeboten wird, ganz für die Tonne ist
es nicht. Alles was man braucht ist die richtige Software um es
anzusprechen. Habe es mit eine Bluetooth LE Terminal Android App zum
laufen gebracht. Funktioniert haben z.B 'Serial Bluetooth Terminal
v1.24' oder BLE Scanner.
Hier lässt sich das Modul bei gestarteter App mit dem Smartphone
verbinden.
Wenn man in den Apps dann noch die richtige Service-UUID einstellt hat
mans geschafft. Jetz kann man über UART_RX/TX des Moduls mit der
Smartphone Terminal-APP kommunizieren.
Das Modul muss im Slave-Modus sein
Die AT-Befehle weden bei aktiver Bluethoothverbindung nicht akzeptiert.
Das Modul kann die Verbindung nur beenden wenn der SYSTEM_KEY oder RESET
betätigt wird.
Sonst muss das Smartphone die Verbindung beenden.
Leider scheinen die Input/Output Pins des Moduls ohne Funktion zu sein.
Vielleicht weiß ja jemand hier was. Die AT-Befehle oben geben es
jedenfalls nicht her.
