PT2322-s ansteuerung mit I²c (arduino)
OP #5275346
Hallo
Wie genau kann ich die Funktionen ansprechen die im Datenblatt genannt
werden?
Konkret geht es mir um zb gesamt Lautstärke.
Das starten wird ja mit:
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x88);
  Wire.write(11000111);
  Wire.endTransmission(0x88);
  int rtnCode = audio.init();
Gemacht (hoffe ich).
Aber wie genau teile ich dem Ic jetzt die wunschwerte mit ?
Mein xxxter versuch zeigt leider immer noch keine Wirkung.
Versuch von leiser machen beispiel.
if (3 == LOW) {
    Wire.write(0xd0 & 0x0f);
    lcd.setCursor(14, 1);
    lcd.print("+1");
Wie wird der befehlt (welcher überhaupt) Richtig gesendet ?
http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Audioprocessor/pt2322.pdf
Die Verwirrung wird noch größer was hat es mit den G3/K3/H3 oder
G2/K2/H2 von seite 10 des Datenblatte.
Wenn jemand mir das kurz (auf deutsch) erklären könnte wäre es super.
Vielen Dank
OP
oh habe gar nicht mehr gewusst das ich so ein post hier schon gemachte
hatte oh...
Tut mir leid ganz vergessen.
Ich konnte das Problem so halbwegs lösen(eingrenzen)
der 2322 wird zum starten mit 0x88 angesprochen und nach den 300 ms
warte zeit ist dieser nur noch mit 0x44 erreichbar wieso auch immer aber
jetzt scheint es zugehen zumindest das manuelle ansprechen.
die libary arbeitet wie auch immer weiter mit 0x88) ich muss ohne
library aber mit 0x44) werte senden.
habe mal ein test geschrieben wo bass wechselt (+14 +0 -14)
Wire.beginTransmission(0x44);
 Wire.write(0x90 | 0x08);
 Wire.endTransmission();
 delay(2000);
 Wire.write(0x90 | 0x0F);
  delay(2000);
 Wire.write(0x90 | 0x00);
ergibt zwar kein sinn FÜR MICH aber es geht.(verwundert)
ich hoffe das löst jetzt mein Problem dauerhaft.
Danke
das IC hat die I2C-Adresse 0x44, I2C-Adressen sind 7Bit.
Die landen dann in Bit 7...Bit 1, Bit 0 entscheidet, ob gelesen (bit 0 =
1) oder geschrieben werden soll (Bit 0 = 0).
Dein Vorgehen ist also völlig richtig, die Lib schiebt die Adresse um
ein Bit nach links (0x88) und setzt Bit 0 auf 0 (0x88) für Schreiben
oder auf 1 (0x89 für Lesen.
Gruß aus Berlin
Michael
