LEDs zur Montage in Fugenfliesen für Springbrunnenbecken-Innenbeleuchtung?
OP #5276542
Hallo.
Da es scheinbar keine richtigen unabhängigen LED-Foren gibt, hier die
Frage.
Gibt es LEDs die Ich noch in die zu mauernde Umrandung eines
Springbrunnenbecken innen einsetzen kann?
Da kommen noch Fliesen drauf. Also etwas für in die 5mm-Fliese wäre gut.
Dass da Wasser drauf ist, ist ja eher ein Vorteil, eine zusätzliche
Kühlung.
Dahinter Kalksandstein.
von Fugenfliesen hab ich noch nichts gehört - Fliesenfugen hab ich
jedoch auch.
Deiner etwas wirren Beschreibung entnehme ich das du die LEDs in die
Fugen einsetzen willst?! Wenn nicht dann zeichne doch mal auf was du
willst.
Wenn ich unter "Fliesenfugen LED" suche so lässt sich allerhand finden,
meistens werden die LED jedoch nur an den Kreuzungspunkten der Fugen
eingesetzt.
Sascha
OP
Mal angesehen von dem doppelten Dreher (hier, woanders nicht ;-] , kommt
mir jetzt auch seltsam vor, aber Ich habe noch NIE getrunken oder
irgendwas eingenommnen ;-) ), was soll daran "Wirr" sein?
Eine 15cm hohe Umrandung eines Becken eines Springbrunnenbecken, und die
Fliesen haben grob 10x20cm. Werden Senkrecht gefliest, und es gibt 5mm
breite Fliesen.
Da wäre es gut, in den Fugen zwischen den Fliesen LEDs setzten zu
können.
Ja, an den Kreuzungspunkten geht auch.
Kommt dann halt auf die Leuchtstärke an.
