discovery board stm32f4 PWM
Gast #5279781
Da ich mit dem Board nicht so viele Erfahrungen habe, möchte ich zuerst
euch fragen.
Ich möchte 12 PWM Signale mit dem Board erzeugen.
außerdem :
-Die Frequenz der Signale muss pro Ausgang einstellbar sein.
-Die Phasenverschiebung zwischen Signal A und B muss zwischen -90 und
+90 Grad einstellbar sein.
Hat jemand von euch so was schon gemacht?
Vielen Dank
Der Controller hat 12 16bit Timer. Wenn du von denen je einen Kanal
benutzt, kannst du die Frequenz individuell einstellen. Prüf doch
erstmal, ob auf dem Board überhaupt die dafür benötigten Pins frei sind.
Das mit der Phase wird schwierig, du müsstest die Timer genau im
richtigen Moment starten. Eventuell ist es möglich, die anderen Timer
als Master zur Synchronisierung zu nehmen, und mit deren Kanälen den
Start Zeitpunkt einzustellen. Schau mal im Datenblatt, ob dafür genug
Synchronisierungs Kanäle existieren.
Danke für eure Rückmeldungen,
> Kanal benutzt, kannst du die Frequenz individuell einstellen. Prüf doch
Ich habe gelesen, dass zB Timer 1 vier Channels hat, wo man PWM Signale
erzeugen kann, aber dann wird die Frequenz der PWM Signale abhängig von
Timmer 1 oder ? ..
Dr. Sommer schrieb:
> Ja, die ist bei allen Kanälen eines Timers gleich. Pro Kanal kann man
> lediglich den Duty Cycle und Invertierung einstellen.
Das war, was ich nicht genau verstanden habe. Jetzt muss ich dann
schauen, wie ich die Signale erzeugen kann.
Das mit der Phase werde ich nachher sehen.
Vielen Dank.
Weißt Du auch, daß die Frequenz von 1 Hz bis 10 MHz auf 0,01% genau
einstellbar sein soll?
Man kann doch antworten, was man will. Im Nachhinein wird der TO immer
einen Einwand finden, warum es nicht so wie vorgeschlagen geht.
Die Fragestellung ist eher für Leute wie Kai die Oberpflaume ;-)
