RaspberryPi CP2102 Fehlermeldungen
Gast #5282331
als Steuerung für mein SmartHome verwende ich derzeit einen RaspberryPi
3 mit Raspbian und OpenHAB2.2 als Software.
Leider bekomme ich immer wieder Kernel Fehlermeldungen, welche von einem
der 5 angeschlossenen CP2102 adaptern kommen.
Output 'dmesg':
[411313.433332] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411313.533704] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411313.634074] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411313.734447] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411313.834824] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411313.937105] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
[411314.047823] cp210x ttyUSB4: failed get req 0x8 size 1 status: -71
hier erscheinen etwa 9! Einträge pro Sekunde.
Nach einem reboot sieht wieder alles sauber aus bis das ganze nach
einiger Zeit (Stunde bis Tage) wieder anfängt.
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich das genauer untersuchen kann?
Grüße
Hallo SmartHomee,
deine Frage ist schon älter und du hast hoffentlich schon eine Lösung
gefunden. Ich hatte die letzten Wochen genau das gleiche Problem,
mehrere cp210x ergeben Fehlermeldungen der Form:
cp210x ttyUSB4 failed get req 0x8 size 1 status: -71
Konkret habe ich eine Raspberry PI für die Hausautomation mit openHAB.
An dem hängt ein aktiver 7 Port USB HUB. Für die Smart Meter habe ich
drei optische Leseköpfe (ELV, USB-IEC) erworben, die habe ich mit einem
2 m Kabel und einem passiven USB HUB an den bestehenden 7 Port USB HUB
angeschlossen.
Die Fehlermeldungen kamen mehrfach pro Sekunde im Kernel Log an.
Ich habe eine Weile probiert, hier meine Versuche:
- Nur ein cp210x verursacht die Fehler nicht
- Sobald zwei oder mehr cp210x an einem passiven USB HUB angeschlossen
sind, treten die Fehler auf.
- Auf dem Raspberry hatte buster und ich bin auf bullseye umgestiegen,
die Fehler blieben.
Lösung:
Den passiven USB HUB herausgeworfen!
Die cp2010x jeweils mit einem eigenen 2 m langen Kabel angeschlossen.
