Ersatz für Display
OP #5283125
bei einer Steuerungsplatine ist eines der beiden Displays mechanisch
beschädigt worden. Nun zeigt es nur noch die Hälfte an.
Über google habe ich keinen passenden Ersatz gefunden, auch nicht was
eventuell passen könnte.
Habt ihr noch einen Tipp?
Folgendes ist bekannt:
20 Pins je Leiste (Gesamt 40)
LCD Größe: 70x38mm
Controller: HD61602
~Bj 1997 (Maschinenherstelldatum)
Das Auslöten des LCDs, um gfs. eine Beschriftung zu finden, wäre dann
die nächste Möglichkeit, wenn von euch auch keiner Rat weiß.
Vielen Dank und Gruß
Chris
> LCD Größe: 70x38mm
> Controller: HD61602
Der Controller sitzt vermutlich auf der Platine, das Display wird wohl
keinen eigenen Controller haben.
Eine Bezeichnung wäre schon sinnvoll und hilfreich. Die
Anschlussbelegung ist wichtig. Man erkennt auf dem Bild auch nicht ob es
sich um ein vollwertiges 4-stelliges Display handelt, oder um ein 3,5
stelliges. So wie es es einigen (älteren) Multimetern verwendet wird. Da
ist links nur eine „1“ darstellbar.
OP #5283243
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen.
Habe das Display gerade ausgelötet, eine Bezeichnung steht auch auf der
Rückseite nicht. Habe auf Verdacht ein Lumex beim großem C bestellt.
Sind ja alles keine großen Summen.
@Jörg
Der Controller sitzt auf der Platine, korrekt. Wie viele Segmente das
Display hat weiß ich auch nicht. Nur das was auf dem Bild zu sehen ist.
#5283324
Das ist ein stinknormales passives Glas mit einer Backplane. 4 Stellen
Siebensegment, 40 Pins Standardbelegung. Die Unterschiede sind marginal,
aber u.U. wichtig: Betriebsspannung (typisch 3V) und vor allem die
bevorzugte Betrachtungsrichtung (meist 6:00 Uhr, also schräg von unten)
Reichelt hat sowas auch. Z.B. LCD 4,0-13
