Verbindung Arduino DUE mit GSM Shield
Gast #5283715
Hallo Zusammen!
Ich habe das Arduino DUE Entwicklerboard und das
Arduino Gsm Shield 2, mit integrierter Antenne.
Es soll ein Programm auf den DUE programmiert werden , dass über das
Shield eine
GSM-Verbindung aufbaut und anschließend eine SMS an ein Handy sendet.
Habe folgendes Problem:: Auf der Reichelt.at Seite steht das der Due
funktioniert mit dem GSM-Shield, wiederum auf der Arduino Store Seite
schreiben Sie das es nicht kompatibel ist mit dem GSM-Modul.
Hoffe jemand hat eine Idee oder Erfahrung damit schon gemacht und kann
mir weiterhelfen.
Danke für die schnelle Antwort
Das heißt ich muss nur auf den Arduino DUE ein Netzteil mit 5V
anschließen? Wie ist das gemeint mit Datenleitungen Spannungsteiler?
Nein das bringt nichts.
Du darfst das Shield nicht auf den Arduino stecken. Du musst das Shield
extra an ein Stabilisiertes Netzteil anschliessen und dann TX RX und
Reset über einen Spannungsteiler (zwei Widerstände) an den DUE
anschliessen.
Dazu gibt Google Bilder gute Beispiele.
...und spätestens dann stellt sich die Frage, ob man da nicht lieber
gleich ein billiges SIM900A-Modul o.ä. nimmt, das passt dann wenigstens
auf ein Breadboard oder Lochraster...
Und falls die "Due-Programmierung" mit Hilfe existierender Libs
("Arduino GSM") erfolgen soll, am besten prüfen, ob der Due überhaupt
unterstützt wird ("Arduino GSM" = nein, nicht ohne Anpassungen).
Den Spannungsteiler braucht's dann allerdings auch nur für Due-RX, die
Gegenrichtung ist i.d.R. "3.3V-tolerant".
Brauche ebenfalls bei diesem Projekt ein LC-Display, um mir analoge
Werte auslesen zu lassen.Welches wäre da passend b.z.w. geht sich das
noch aus wenn ich das Gsm-Shield auch oben hab?
