Wechselschalter und Bewegungsmelder
Gast #5283762
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gerne meine Carport-Beleuchtung Optional schalten :
Bewegungsmelder und dauerhaft.
Dazu könnte ich doch einfach im handelsüblichen Wechselschalter mit L an
den Eingang und dann 2 Adern an die wechselseitigen Ausgänge schalten
oder ?
Ein Ausgang geht über den Bewegungsmelder und einer direkt zur Lampe.
In der praktischen Umsetzung und für eine eindeutigere Leitungsführung
würde ich ab dem Schalter ein 5-Ader verlegen, z.B. grau für den Weg
über den Bewegungsmelder und schwarz für Dauerlicht benutzen. Heikel
wirds nun, da ja kurz vor der zu schaltenden Lampe Scharz und Grau
wieder zusammengeführt werden, nämlich auf den richtigen L-Kontakt der
Lampe.
Gibts Probelme zu erwarten, wenn bei Dauerlichtbeschaltung über schwarz
der Strom über den Bewegungsmelder (der evtl. ja trotzdem ausgelöst
würde) über grau zurück zum Wechselschalter anliegt ?
Die müssten doch sauber voneinander getrennt sein. Und wenn nicht, an
beiden liegt ja diesselbe Phase an.
Ich seh kein Problem, aber frage nochmal in die Runde ob ich was
vergessen haben könnte.
2. Ausbaustufe :
ich baue das alles in einen Doppelwechselschalter ein, um den Saft
komplett trennen zu können. Also einen Schalterkasten der alles enthält.
THX und Gruß
Gast #5283865
Hi, nein, nicht um die Wechselschaltung an sich, die "normalen"
Lichtschalter sind ja meist als Wechselschalter ausgeführt, sprich, es
wird nicht einfach nur durchgeschaltet sondern L wird zwischen Ausgang 1
und 2 hin und hergeschaltet. Licht aus heisst, L wird auf den nicht
belegten Ausgang gekippt.
Variante 1:
         /*1------------[Bewegungsmelder]-------+
L -----L*    Wechselschalter                    +--------(X)-----+
         \*2------------------------------------+                |
N ---------------------------------------------------------------+
Variante 2 als Doppelschalter
               /*1---------[Bewegungsmelder]-------+
       /*1---L*                                    +-----(X)-----+
L ---L*        \*2---------------------------------+             |
       \*2                                                       |
Ziel : Mit einem Aufputzschalter (Doppelschalter mit 2 Wippen) folgende
Zustände erreichen zu können :
* AUS
* DAUERLICHT
* BEWEGUNGSMELDER
#5283891
> * AUS
> * DAUERLICHT
> * BEWEGUNGSMELDER
Bei meinen Bewegungsmeldern genügt ein einfacher Einschalter:
Aus == Licht aus
Ein == Bewegungsmelder schaltet Licht
kurz Aus und gleich wieder Ein == Dauerlicht
Gibt es sowas nicht mehr?
Gast #5283924
> Aus == Licht aus
Echt ? keine Ahnung, wäre natürlich einfacher.
Gast #5283927
Das kommt wohl auf den Bewegungsmelder an ;)
Es gibt Bewegungsmelder, die man mit einem externen Taster einschalten
kann und bei einem langen Tastendruck für z.B. 12h einschaltet und dann
mit einem erneuten kurzen Tastendruck wieder abschaltet.
Genauso kann man per langem Tastendruck dauerhaft ausschalten.
(Das ganze geht auch per Fernbedienung)
Oder aber man schaltet einen Schalter folgendermaßen und realisiert:
Licht dauerhaft AN bzw. Melderbetrieb:
L ------- Melder -------- (X) ------ N
       ---Schalter---
Bei den Markenprodukten stehen solche Schaltungen auch in der
Bedienungsanleitung.
Die Frage ist auch: Soll "AUS" wirklich aus bedeuten? D.h. das Licht
bleibt aus, auch wenn es zu dunkel ist und Bewegung erkannt wird?
Wie gesagt, kommt auf den Melder an :)
derLars
Gast #5283932
Dem Schalter ist es egal. Dem Kabel ist es egal. Der Lampe ist es egal.
Was der Bewegungsmelder macht, wenn an den Schaltkontakten Spannung
anliegt, an der Auswerteschaltung aber nicht, hängt vom Bewegungsmelder
ab.
MfG, Arno
Gast #5284032
> Gruß
> derLars
Hi Lars, ja z.B. wenn man mal gemütlich im Hof sitzen will und nicht bei
jeder Bewegung 30W-LED-Flash im Gesicht haben will ;-)
Das soll an den Übergang vom Hof in den Carport hin, um Handsfree an
Mülltonnen, derzeit noch gelagertes Baumaterial und später natürlich ans
Auto zu kommen. Wenn man mal länger da was zu schaffen hat, z.B. Abends
noch was dort zu tun hat, seis am Auto oder irgendwas anderes, was
überdacht erledigt werden soll, wäre Dauerlicht super
Gast #5284036
Jörch B. schrieb:
Hallo Arno
> Suppa. Kann man das für den Bewegungsmelder rausfinden, ob der Strom am
> Schaltkontakt verträgt oder nicht ?
> THX und Gruß
Sorry, ich hatte den anderen Post zu den BW-Meldern nicht gesehen
Gast #5284308
Hubert M. schrieb:
> Schaut euch den Schalter mal an: https://arnold-schalter.de/
Ja, cool, feine Sache !
Aber an bissl zu teuer ... und den Billich-Bewegungsmelder hab ich schon
dahem liegen.
Ich hab leider nicht in Erfahrung gebracht, wie der Zeitschalter
funktionieren soll ... ist die Zeit fest und läuft dann der Schalter von
1x nach A zurück ? oder triggert der eine eingestellte Zeit an einem
kompatiblen BWMelder ?
