KNX Stromzähler auslesen
Gast #5288456
ich würde gerne einen Stromzähler der mit einer KNX Schnittstelle
ausgerüstet
auslesen und die Daten in einem eigenen (nicht KNX) Bussystem weiter
verwenden.
Bisher habe ich Zähler mit S0 Ausgang benutzt, möchte aber umsteigen
und
kann jetzt auf einige KNX Zähler zurückgreifen.
Zum Auslesen würde ich einen kleinen MC benutzen wollen der dann z.B.
einen FZE1066 bedient zum KNX hin und auf der anderen Seite meinen
eigenen
Bus.
Ich habe von KNX wenig Ahnung (allerdings eine Beschreibung des Zählers
mit
KNX Kommunikationsobjekten).
Meine (dumme) Frage nun, würde das klappen und reicht meine Doku dazu
aus ?
Gibt es weiter alternativen zum FZE1066 ?
Danke sehr.
knxx
Hallo knxx
Such mal unter "Arduino KNX Siemens BCU". Da gibt es einiges im Netz und
auch nicht zwingend mit Arduino. Dabei wird eine Siemens BCU verwendet,
die das KNX Signal an einen UART/RS232 Port weitergibt! Intelligenz muss
dabei aber komplett im MC programmiert sein!
Gruß Josef
Ach ja, als Doku sollte das reichen, was du hast! Die meisten
Anleitungen bestehen fast nur aus der Beschreibung der
Kommunikationsobjekten! Aber du brauchst dann noch eine ETS und eine
Schnittstelle um die GA's vergeben zu können!
Hi Josef,
danke für die Info. Interessant!
Habe auf die Schnelle nichts gefunden was angibt welcher Chip da verbaut
wird und was für "Protokoll" auf der RxD/TxD Seite benutzt wird.
Damit könnte ich zumindest mal testen und mir dann später meine
eigene HW zusammenbauen. MC ist kein Problem.
Danke nochmals.
So wie ich das verstanden habe, willst du den Zähler per KNX auslesen!
Solange der Zähler nicht parametriert ist, macht er im normalfall erst
mal gar nichts. Du musst erst einige Einstellungen vornehmen, was er wie
oft senden soll usw., danach musst du ihm sagen, welche Infos er an
welche GA schicken soll bzw empfangen soll.
Du musst dann mit dem MC die Telegramme zerpflücken, dass du dann
weisst, dass der empfangene Wert die GA ... hat und somit zB der
aktuelle Stromverbrauch ist!
Es gibt auch eine Freeware von der ETS für max drei Geräte glaube ich!
