LED-Leuchte startet nach Wechsel erst, wenn man die Spannung einmal getrennt hat
Gast #5288553
heute bei der Arbeit hatte ein Kollege eine Lampe ausgbaut und weil ich
zufällig daneben Stand auch gleich etwas gefragt.
Wenn er die Lampe anklemmt und einschaltet ohne Leuchtmittel und dann
das Leuchtmittel(LED-Röhre) anschließt, geht die Lampe dann an. Ich habe
auf angehen getippt, weil ich so ein Verhalten bei einer
konnventionellen Leuchstoffröhre erwartet habe aber nicht bei LED´s.
Natürlich ging die Lampe nicht an, sondern erst nachdem sie erneut
angeschaltet hat.
Warum ist dies bei einer LED so ? Liegt das am eingebauten Trafo ich
kann es mir selbst noch nicht erklären.
#5288563
Wenn da Konstantstromquellen verbaut sind, und das wäre sehr sinnvoll,
dann könnte das eine Funktion einer Schutzschaltung sein.
KSQ's gehen ohne Belastung mit der Spannung hoch, bis das erste Bauteil
aufgibt (wenn die umgesetzte Leistung dafür reicht).
Gast #5288589
Also eine Schutzfunktion sei es nicht wurde mir gesagt.
Gast #5288683
Da hast du Glück. Hier hatten auch schon Leute berichtet, dass ihre neue
LED durch so eine Aktion beim Anstecken mit einem lauten Knall
auseinander geflogen ist.
Beitrag #5288719 wurde von einem Moderator gelöscht.
