Ultraschall-Abstandsmessung
Gast #5289545
Hallo !
Bin am experimentieren mit HC-SR04 . Was einleuchtend ist :  schräg
stehende ebene Flächen reflektieren das Signal so , daß es nicht zum
Sensor zurückkommt .  Man könnte nun versuchen die Reflektionsflächen
"aufzurauhen " ( uneben zu gestalten ) um diesen Effekt zu verhindern /
verringern . Hat jemand von Euch damit Erfahrung ? Bin für jede Antwort
dankbar .
> verringern.
Prinzipiell geht das.
> Hat jemand von Euch damit Erfahrung ? Bin für jede Antwort dankbar .
Da ist nur ein Problem. Damit die Rauhigkeit wirksam wird, sollte deren
Strukturgröße zumindest im Bereich von ca. 1/10 der Wellenlänge liegen.
Du müßtest also schon was in Richtung 1..2mm hinbekommen.
Das scheint mir dann keine einfache "Rauigkeit" mehr zu sein.
Gruß Öletronika
Also dann sollten mal die Physiker mit den Fledermäusen reden und denen
klar machen, das deren ortung in Höhlen mit schrägen Wänden nicht
funktionieren kann.
> funktionieren kann.
das hat mit Physikern nix zu tun, den die wissen evtl. schon, dass es
nicht nur 2 Zustände in der Natur gibt.
Um es mal anders zu verdeutlichen: Du kaufst dir für 4€ einen chemischen
Sensor und stellst dann fest, das dieser nicht dazu geeignet ist, deine
Geruchspuren zu detektieren, die dein Hunde noch nach Tagen ohne
Probleme findet.
Wenn dann jemand kommt und dir erklärt, dass so ein Sensor das eh nicht
leisten kann, wirst du natürlich einwenden, dass die Chemiker dann mal
mit den Hunden reden müssen....
Gruß Öletronika
> funktionieren kann.
Bei den wenigsten Höhlen liegt die Rauheit unter 1..2 mm.
