Hauptschalter mit Phasenüberwachung für Kreissäge gesucht
OP #5289652
Für eine Kreissäge suche ich einen Hauptschalter mit Phasenüberwachung.
Phasenüberwachung soll heißen, dass der HS nach eine Netzausfall ausgeht
und die Kreissäge nicht wieder alleine anläuft. Die Spule der
Phasenüberwachung hat aktuell 400V. Die Zuleitung gegen eine 5 Adrige,
mit N für eine 230V Spule auszutauschen wäre kein Problem.
Die Kreissäge hat laut Typenschild 4,2kW (bei 380V, Gerät ist von 1987).
Und der Schalter muss für Aufputzmontage (also mit Gehäuse) sein, Maße
sind eher Nebensache.
Per Google habe ich leider nichts passenden finden können, zumindest
nichts mit Phasenüberwachung.
Habe ich die falschen Suchbegriffe?
Vielen Dank
Chris
Gast #5289745
Nachtrag:
Der Magnetschalter überwacht nur die eine Phase wo die Selbsthaltung
dran hängt. Wenn man in der Verteilung Sicherungsautomaten hat die 3
polig abschalten und keine Schmelzsicherungen ist die Chance das nur
eine Phase weg ist äußerst gering.
Deshalb haben >90% solcher Maschinen wie Kreissägen, Standbohrmaschine,
Bandsägen usw. nur Magnetschalter.
#5289846
Der abgebildete Schalter überwacht ja sogar zwei Phasen. Die Qualität
des Teils ist womöglich fraglich, der Preis aber günstig.
Alternativ gibt es für die Möller/Eaton Motorschutzschalter so schöne
Aufputzgehäuse, Sogar mit rotem Kragen um den Drehschalter. Die kann man
dann wiederum mit einem Unterspannungsauslöser, der da noch mit
hineinpasst ergänzen. Dann fehlt aber ggfs. noch der Pilztaster..
Ob das alles natürlich vorschriftsmäßig ist, darf in diesem
Vorschriftenirrsinnsland bezweifelt werden.
OP #5289929
Genau diese habe ich unabhängig von deinem Posting auch gefunden, vielen
Dank für die Info.
Werde ein CI-K2-PKZ0-GV Gehäuse + passenden Motorschutzschalter
verwenden. Gefällt mir auch qualitativ sehr gut.
Wenn ich die Gebrauchskategorie von Schützen richtig verstehe, brauche
ich einen mit Gebrauchskategorie AC3.
Somit würde sich der 12A Motorschutzschalter (PKM0-12)ergeben, welcher
bei Kategorie AC3 bis 5.5kW eingesetzt werden darf.
 Sehe ich das korrekt?
Gast #5293846
Wenn dir Selbsthaltung vom Anspruch her reicht, kannste das einfach auf
3phasig aufbrezeln:
Die Steuerspannung vor dem Schütz über zwei weitere Relais führen die an
den anderen beiden Phasen hängen. Wenn irgendeine der 3 Phasen ausfällt
ist die Steuerspannung am Schütz weg, Schütz fällt ab, Maschine aus.
Mit 3 Relais zur Phasenüberwachung gesehen in einer Notstromsteuerung
aus den 60er/70er Jahren komplett in Klappertechnik.
