BLDC Motor mit BEMF und Strombegrenzung auf einem ATtiny/ATmega
OP #5289944
Hallo, ich würde gerne einen BLDC Motor über 3 Halbbrücken mit BEMF
ansteuern. Dazu wollte ich einen Motorregler in Hardware aufbauen und am
besten so wenig IC‘s wie möglich benutzen, so das es auf der Platine
platzsparend ist. Habe mir das so gedacht, dass vielleicht ein kleiner
ATtiny oder ATmega welcher die 3 Halbbrücken mit ihren Treiber IC‘s und
den dahinter liegenden MOSFET‘s ansteuert. Den PWM Duty Cycle könnte man
dann setzen, indem man z.B. einen Poti mit dem ADC einliest, oder wenn
man viele Motoren steuern möchte, einen Haupt-mikrocontroller hat,
welcher z.B. über I2C den PWM Duty Cycle für jeden dieser Motorregler
vorgibt (z.B. Quadcopter, …).
Die Frage ist nun, wie man das mit der Strombegrenzung/Kurzschlussstrom
machen kann, da die ATtiny und ATmega nur einen Analog-Comparator haben,
welcher aber schon für die BEMF benutzt wird? Da beim Anlauf der Motor
das vielfache an Strom ziehen kann, sollte der µC schnell reagieren und
das PWM zum Schutz der MOSFET‘s komplett auf 0 setzen. Die ADC‘s in den
ATTiny‘s bzw. in den ATmega‘s sollen zu langsam sein, um den
Spannungswert am Shunt einzulesen und dadurch zu erkennen ob z.B. ein
Kurzschluss vorliegt, oder das der Strom höher als der zugelassene Strom
der MOSFET‘s ist, so dass nur der Analog Comparator dafür in frage
kommt. Das Strommonitorring kann man ja weiterhin über die ADC‘s machen,
da das ja nur der Information dient.
Die Frage ist nun gibt es ATtiny‘s oder Atmega‘s mit zwei
Analog-Comperatoren oder wie könnte man das sonst machen?
Es gibt schon einen Tiny mit 2 Komparatoren, den ATtiny441 oder auch den
841. Die finde ich aber nicht so leicht und es gibt sie nur in SMD, nich
als DIP.
Ich stehe vor fast der gleichen Frage. Ich möchte den Nulldurchgang
(BEMF) an mehreren Wicklungen mittels AC erfassen. Ich probiere es
gerade mit dem Multiplexer. Ich programmiere in Bascom, dazu gibt's hier
eine Beschreibung:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/analog_comparator/
Wenn das in Bascom geht, dann geht es sicherlich auch in C.
