STM32: open drain output und input gleichzeitig.
Gast #5290713
Hallo Forum
Was prinzipielles, schwer im Internet zu suchen.
Kann ich bei einem STM32 MCU einen Pin als open drain bidirektional
verwenden?
Also dass der MCU ihn bei Bedarf auf 0 ziehen kann (also Mode auf
OUTPUT, OD). Ein extern angeschlossener IC darf auch auf Null ziehen.
Wenn ich den GPIO dann abfrage ohne ihn auf Input gestellt zu haben
möchte och eine Null auslesen wenn extern auf Null gezogen wird.
Geht das prinzipiell?
Gast #5290720
Das steht auch im Internet, denn da findet man sicherlich das
Datenblatt!
Bei Atmel z.B. gibt es den Satz:
"Independent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can
be read through the PINxn Register bit."
Also da geht es, beim STM32 solltest du selbst mal den Abschnitt über
die IOs durchlesen.
Beitrag #5290722 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5290756
Laut Datenblatt sollte das funktionieren (Siehe Bild).
Leider bei mir im Code nicht. Ist noch mit StdPeripheralLibrary.
GPIO_ReadInputDataBit() liefert ständig SET obwohl in dem Moment bereits
auf Null gezogen.
GPIO_SetBits() und GPIO_ResetBits() funktioniert wie erwartet.
