China-servo sltsames Verhalten
OP #5295062
Hallo !
Zur Ausrichtung eines Sensors möchte ich einen China Servo benutzen den
ich mit einem mc ansteuere . Dabei soll ein definierter Winkelbereich (
z.B zwischen 30 und 90 Grad  ) mit einigermaßen konstater
Winkelgeschwindigkeit  , sich periodisch wiederholend , überstrichen
werden . Der Servo zeigt hierbei ein mir nicht verständliches Verhalten
. Nach Start des mc beträgt die Winkelspanne zwar 60 Grad  , der Bereich
liegt jedoch nicht zwischen 30 und 90 sondern irgendwie zwischen 15 und
75 Grad . Von Periode zu Periode nähert sich dann der überstrichene
Bereich dem gewünschten Bereich an . Läuft das ganze über längere Zeit
bleibt der Bereich dann konstant . Gibt es für dieses seltsame Verhalten
eine Erklärung ?
Bin  für jede Antwort dankbar .
Gast #5295643
Danke . Ja . Werde mir die signale anschauen . Kann mir aber eigentlich
nicht vorstelen , daß diese " schleichende " Verschiebung durch den
ansteuernden mc verursacht wird . Haben denn diese modernen servos noch
einen Poti eingebaut zur Bestimmmung des Istwinkels oder geht das anders
Stephan
Gast #5295669
Woher sollen wir deinen Servo kennen?
Bedenke dabei:
Meine telepathischen Fähigkeiten reichen dazu nicht aus.
Und die der anderen Leser/Helfer vermutlich auch nicht.
Also eine klare Antwort: Ja, haben sie!
ohne Gewähr
Nebenbei:
Umtaufen innerhalb eines Threads widerspricht den Anstandsregeln hier.
Gast #5295723
Wenn schon billig China empfohlen wird, dann bitte nicht die Amazon
Apotheke:-)
Das Ding gibts bei eBay für unter 4€. Und es gibt sigrok wenn man diesen
Clone ohne die Software des Originalherstellers betreiben will.
