Hallo zusammen, für eine Bastelei möchte ich mit einem Motor (5V oder 12V wären optimal) eine Schnur auf- und abwickeln, an der eine Masse von rund 2,5 kg hängt. Diese Last sollte der Motor im ausgeschalteten Zustand auch halten, die Schnur sich also nicht wieder abwickeln, wenn der Motor aus ist. Ein passender Getriebemotor ist beim Max schnell gefunden, die Ansteuerung wäre auch kein Hexenwerk, aber: wie mache ich dann "mechanisch" weiter? Auf die Motorwelle muß ja "etwas" zum Aufwickeln; dieses etwas muss vermutlich "irgendwie" gelagert werden. Gibt es sowas irgendwo fertig (mit oder ohne Motor) zu kaufen? Oder gibt es so etwas wie "einen Reichelt (oder Pollin) für mechanisches Kleinzeug"? Gruß & Dank, Michael
wie wärs mit ein paar mehr eckdaten? z.b. länge der schnur? z.b. gewünschter/maximaler wellendurchmesser/trommel? z.b. material der schnur? z.b. mechanische kenntnisse? z.b. vorhandenes werkzeug? z.b. was passiert im fall des versagens der hebevorrichtung (wie seilriss o.ä.)
Kleinzeug"?
www.Maedler.de
(In Österreich erfolgt die Lieferung via ZF Österreich)
> z.b. länge der schnur? Aufzuwickeln wären ca. 50cm Schnur. > z.b. gewünschter/maximaler wellendurchmesser/trommel? Größenordnung: 1 cm, damit auch mit fast komplett aufgewickelter Schnur (und damit größerem effektivem Durchmesser) noch genügend Drehmoment zur Verfügung steht. > z.b. material der schnur? Was da ist (Bindfaden Maurerschnur ...) - es geht, wie gesagt, nicht um große Lasten. > z.b. mechanische kenntnisse? Theorie gut (Physiker), Holzbearbeitung brauchbar, um Metall (außer Alu) immer einen großen Bogen gemacht. > z.b. vorhandenes werkzeug? Einiges für Holz, wenig für Metall. Werkstattnutzung ließe sich aber organisieren. > z.b. was passiert im fall des versagens der hebevorrichtung (wie seilriss o.ä.) Die Salatköpfe im Frühbeet kriegen einen gewaltigen Schrecken, wenn die Plexiglasplatte im Holrahmen kurz über ihnen auf den Hochbeetkasten knallt. (Also: nichts. Wie gesagt, es geht um eine Bastelei...) Gruß & Dank, Michael
Michael G. schrieb: > im ausgeschalteten Zustand auch halten Dann muss der Motor ein Schneckengetriebe haben. Alles andere ist nur bedingt selbsthaltend. https://www.pollin.de/p/dc-getriebemotor-mit-spindel-200680-12-v-rechts-310467 Die Welle wird auf 20mm Länge abgesägt. Das Seil wird direkt auf der Welle befestigt und mit einem Tropfen Kleber fixiert. Damit es nicht seitlich wegwandert, nimmst du zwei runde Scheiben als Begrenzung, die auch auf der Welle mit etwas Kleber befestigt werden. Die Scheiben gibt es im Baumarkt bei den Eisenwaren (Karosseriescheiben, verzinkt).
Georg G. schrieb: > https://www.pollin.de/p/dc-getriebemotor-mit-spindel-200680-12-v-rechts-310467 > > Die Welle wird auf 20mm Länge abgesägt. > > Das Seil wird direkt auf der Welle befestigt und mit einem Tropfen > Kleber fixiert. Damit es nicht seitlich wegwandert, nimmst du zwei runde > Scheiben als Begrenzung, die auch auf der Welle mit etwas Kleber > befestigt werden. Die Scheiben gibt es im Baumarkt bei den Eisenwaren > (Karosseriescheiben, verzinkt). Danke! Meine einzige Sorge dabei wäre, dass Welle nur einseitig gelagert ist, und das Getriebe dem dadurch auftretenden Drehmoment auf Dauer nicht gewachsen ist. Oder mache ich mir da zu viele Sorgen?
Michael G. schrieb: > Die Salatköpfe im Frühbeet kriegen einen gewaltigen Schrecken, wenn die > Plexiglasplatte im Holrahmen kurz über ihnen auf den Hochbeetkasten > knallt. Das übliche Problem: Statt daß der TO das eigentliche Problem beschreibt, will er eine Detaillösung für seine Lösungsidee. Das Öffnen und Schließen der Frühbeetabdeckung macht man direkt mit einer Spindel, nicht mit einem Seilzug. Siehe z.B. https://www.amazon.de/Einhell-Automatischer-Fenster%C3%B6ffner-Hubkraft-Hubh%C3%B6he/dp/B0011543EC/ref=sr_1_3
Kauf dir einen Gurtwickler für Rolläden. Auf diese kann man sowohl Schnur alsauch Band aufwickeln. Du hast eine definierte Endabschaltung sowohl oben alsauch unten. Du kannst das Dingens auch mit der Zeitschaltuhr automatisieren. Kriegste schon für 100 Bucks.
Michael G. schrieb: > das Getriebe dem dadurch auftretenden Drehmoment auf Dauer > nicht gewachsen ist. Oder mache ich mir da zu viele Sorgen? Bei deinen 2.5kg lacht das Getriebe drüber.
Der Andere schrieb: > Das übliche Problem: Statt daß der TO das eigentliche Problem > beschreibt, will er eine Detaillösung für seine Lösungsidee. > Das Öffnen und Schließen der Frühbeetabdeckung macht man direkt mit > einer Spindel, nicht mit einem Seilzug. > > Siehe z.B. > https://www.amazon.de/Einhell-Automatischer-Fenster%C3%B6ffner-Hubkraft-Hubh%C3%B6he/dp/B0011543EC/ref=sr_1_3 Es könnte natürlich auch sein, dass der TO diese Standardlösung kennt, diese in diesem speziellen Fall aber nicht trägt, und er sich deshalb mit Bedacht dafür entschieden hat, einen anderen Lösungsweg zu versuchen. Davon abgesehen: ein Antrieb für einen Seilzug ist auch an anderen Stellen praktisch.
Akkuschrauber fernsteuern? :)
Ich hab mir einen Gurtaufwickler selbst gebaut: einen Scheibenwischermotor als Antrieb, an diesem eine Gurrolle montiert (Selbst gebaut). Der Gurt wickelt sich auf und zieht dabei ein Seil in der Mitte. (Ebenfalls über eine Umlenkrolle, das 2. Gurtende ist fix) Die beiden Seilenden sind über Umlenkrollen an die beiden Außenseiten einer Klappe geführt. Die Klappe wiegt in etwa 3kg. Er muss sie in meinem Fall ca. 15cm absenken. Das spielt aber keine Rolle. Mein Scheibenwischermotor ist nicht selbsthemmend, aber durch die Umlenkung des Bandes hat er genug Haltekraft, daß die Klappe im geschlossenen, stromlosen Zustand oben bleibt. Dieses Konstrukt funktioniert nun schon seit 3 Jahren zuverlässig.
Michael G. schrieb: > Hallo zusammen, > > für eine Bastelei möchte ich mit einem Motor (5V oder 12V wären optimal) > eine Schnur auf- und abwickeln, an der eine Masse von rund 2,5 kg hängt. Guck dich mal einer Modellbausegelwinde um. Entweder fix und fertig oder die dollsten DIY - Dinger. 2,5 kg. ist ja nix. Da lachen die drüber Da du nur heben und senken und nicht regeln willst ist dein Projekt ja eine Versimpelung.
Guckst Du : www.hühnerklappe-diy.de das ist doch was Du suchst ;-)
Hugo schrieb: >> Oder gibt es so etwas wie "einen Reichelt (oder Pollin) für mechanisches > Kleinzeug"? > > www.Maedler.de Von den Preisen her spielen sie definitiv in einer anderen Liga als Reichelt. .. Aber ja: wenn man etwas wirklich braucht und Geld keine Rolle spielt, wird man dort fündig. Danke!
Reinhard S. schrieb: > Akkuschrauber fernsteuern? :) Gibts das als App fürs Smartphone?
Euch allen: Bis hierhin vielen Dank! Den Schneckengewinde-Antrieb und die Konstruktion aus der DIY-Hühnerklappe werde ich weiterverfolgen. Mal schauen, was am Ende besser funktioniert...
