Elektromotor muss ich über Poti regeln
OP #5298363
Hallo Schaltungen erfinden ist leider nicht so mein Fachgebiet, denke
für euch ist das ein Kinderspiel.
Ich habe vor mir etwas ganz Feines zu Basteln leider darf ich nicht
verraten
worum es sich handelt denn eine erstklassige Erfindung kann Türen
öffnen, außer jemand Anderes macht sich die Idee zu eigen.
Angenommen ich habe zwei Potis mit 0-25 kOhm und einen ganz normalen
Gleichstrommotor
Das eine Poti1 stelle ich von Hand auf einen Wert
Das andere Poti2 ist indirekt mit dem Gleichstrommotor gekoppelt
dh. dreht der Motor verschiebt er über ein Getriebe Poti2,
Ich stelle also das eine Poti1 auf sagen wir einmal 5kOhm,
nun erwarte ich von meiner Schaltung die ich auf eine Platine gelötet
habe
das der Gleichstrommotor brav wie er ist entweder nach links oder rechts
dreht, bis das an ihn gekoppelte Poti2 ebenfalls 5kOhm erreicht
aber wie und mit welchen Kondensatoren bring ich's hin und wie
funktioniert so etwas dann intern.
Freuen würde ich mich sehr wenn mir wer helfen kann, vielleicht langt ja
auch just ein Tip mit einem Link
Gast #5298373
> verraten
Aha. Und für deine Millionenerfindung sollen wir die eine Schaltung
liefern, die du dann gleich mit verhökerst?
Ahja. Kondensatoren...
BTW:Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?"
#5298405
Wer einen Servo bauen will (Poti regelt Gleichstrommotor auf Position
die
ebenfalls per Poti erfasst wird): TDA3629 geht bis 0.8A, TLE4206 und
MC33030 bis 1A, DRV590/591/593/594 regeln Motoren bis 3A durch PWM.
      +------------------+-- +16..60V
     27k          +-----|+\ LM675
  |soll  |        |  |        |     1R   |
25KPoti--(---22k--(--+---1M---+     |   (M)
  |      |        |  |             22n   |
  |  25kPoti-22k--+  +--|+\         |    |
  |   ist|        |     |  >--+--+--(----+
      |           |      |    |  1R |
     27k          +--1M--(----+  |  |
      |                  |      22n |
      +------------------+-------+--+-- GND
Beitrag #5298409 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5298413
> Ich bitte um Verzeihung ich wollte mit diesem Threat niemanden auf den
> Schlips Treten.
Wayne, war schließlich dein eigener. ;P
> Verwendungszweck ist geheim da er einfach
> wie genial
Na, wenn da mal Butter bei die Fische is, kannst es hier ja mal
vorstellen. Weil vorstellen, kann ICHs mir nich.
Sorry, aber das klingt einfach nach sowas wie diesem neuartigen Pedelec,
ohne Handgriff zum wegschmeißen.
Aber WENN, lass dich bloß nich abbringen! :)
