Kabel für flexible Prüfleitung und 2mm bananenstecker
Gast #5301663
Hallo, ich suche für 2mm Hirschmann Stecker
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/731412-da-01-ml-MINI_STECKER_ROT_de_en.pdf
Ein geeignetes flexibles Kabel. Kann da jemand zufällig eine Empfehlung
geben?
Habe gerade dieses Kable nämlich erhalten weil in der Beschreibung hoch
flexibel stand, aber da ist noch jede 0815 Modellbau Litze flexibler als
das.
https://www.conrad.de/de/messader-lify-1-x-075-mm-schwarz-lappkabel-4560013s-meterware-600473.html
Gast #5301730
Joachim B. schrieb:
> Max schrieb:
>> bei Conrad erhältlich
> Litze SILI-E 1 x 0.75 mm² Rot Stäubli 61.7553-10022 Meterware
> Stäubli
> Bestell-Nr.: 606141 - 62
> Teile-Nr.: 61.7553-10022 |  EAN: 2050001152725
Die bekommt er nicht in seine Stecker rein!
#5301761
kennst du den TO?
also ich würde es definitiv probieren, 0,8mm sind ja nicht die Welt.
Stecker sagt 1,9mm, könnte evtl. noch aufgeweitet werden
Kabel sagt 2,7mm könnte evtl. noch verschlankt werden, Studenten hatten
für dieses Problem erfolgreich mit dem Einwegrasierer von der Isolierung
etwas abgeschabt.
