No rule to make target CLion
OP #5302072
Ich habe die CMakeLists.txt mit folgendem Inhalt erstellt:
https://pastebin.com/pQKt9PeC
Meine main.c:
https://pastebin.com/dhSqbpyG
Nun versuche ich das ganze zu bauen und bekomme folgende Fehlermeldung:
/home/citrullin/.local/share/JetBrains/Toolbox/apps/CLion/ch-0/163.7743.
47/bin/cmake/bin/cmake  --build
/home/citrullin/git/c/BlinkExample/cmake-build-debug --target
BlinkExample -- -j 4
make[3]: *** No rule to make target 'CMakeFiles/BlinkExample.dir/build'.
Stop.
CMakeFiles/Makefile2:67: recipe for target
'CMakeFiles/BlinkExample.dir/all' failed
make[2]: *** [CMakeFiles/BlinkExample.dir/all] Error 2
CMakeFiles/Makefile2:79: recipe for target
'CMakeFiles/BlinkExample.dir/rule' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/BlinkExample.dir/rule] Error 2
Makefile:118: recipe for target 'BlinkExample' failed
make: *** [BlinkExample] Error 2
Wie kann ich denn die Target hinzufuegen? Ich dachte ich haette das doch
schon in der CMakeLists.txt getan.
OP #5303532
pegel schrieb:
> Mit einigen Änderungen läuft das compilieren jetzt.
> Mit AVRDUE bzw. FLASH konnte ich mangels Hardware nichts machen.
Danke dir. Ich habs jetzt auch rausbekommen. Das Thema ist wohl, dass
der compiler denkt, dass er was fuer Linux kompiliert und dann keinen
dazugehoerigen Target findet. Oder so aehnlich. Man kann man mit dem
None machen, wie du es gemacht hast, oder man fuegt
-Wno-deprecated-declarations zu den C Flags hinzu. Man sollte dann aber
auch noch folgendes definieren:
SET(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR arm)
SET(CMAKE_CROSSCOMPILING 1)
Dann laueft es auch. :)
