LT-Spice Model Varistor
Gast #5302075
Moin zu Mittag , Liebes Forum und Querdenker
ich suche Hilfe , für einen Spannungsabhängigen Widerstand
und zwar als Modell in LT-Spice
1. gibt es sowas fertig als Symbol?
2. Gäbe es ein subcirciut dafür?
oder 3. ?
Hätte jemad ein fertiges Symbol.????
Was wäre die alternative einen Varistor zu simulieren
in meinem Fall ginge es  um ,
 den  Primärstromkreis einen Varistor zu setzen, der bei ca 250Volt
niederohmig wird , wenn der Transformator abgeschaltet wird, und die
Gegeninduktionsspannung und diverse Spikes auftreten.
Mit fachlichen Antworten zum Thema wäre ich recht dankbar... den Rest
koennen wir aus Pokern..2023..
Vielen Dank , an Wahre Helfer,,
mfg Derminhulimsim
Gast #5302084
Helmut S. schrieb:
> Nimm doch gleich das SPICE-Modell vom Hersteller.
> Welcher Hersteller, Typenbezeichnung des VDRs, Link auf die Webseite?
echt? gibts das für Varistoren auch?
welches symbol , muss man da verwenden?
hasst du sowas schon mal integriert?
mfg hiblumsimusimi
Gast #5302085
Hm bei Epcos Hompage für P-Spice Modelle
Sind nur Altium und Sonstige Dateien, die kann ich aber Mit Lt spice
nicht aufmachen
 Text dateien , mit sucircuit haben die Scheinbar  auch nischte,, und
nun?
geht ewieder gar nischte..
aber trotzdem Danke.
MFG hilfosratimsim
Gast #5302088
Was gäbe es noch für eine Moeglichkeit?
Hatt niemand ein Modell , wo ich die Werte selber abändern koennte?
Ratlos .... Trafo anschau.... und überlege , wie ich Messe, und 6KV
Spikes erzeuge , ohne Trenntrafo??
hmmmmm langweiliges Bastelwe...
#5302092
> mfg hiblumsimusimi
Wenn das SPICE Modell zwei Anschlüsse hat, dann kann man dazu z. B. das
Symbol "xvaristor" aus dem Ordner [Misc] nehmen. Am Symbol im Schaltplan
ersetzt man dann xvaristor durch die Bezeichnung aus dem SPICE-Modell.
Zusätzlich muss man noche eine SPICE-Directive mit ".inc Dateiname" in
den Schaltplan schreiben. Den File mit dem SPICE-Modell legt man in den
Ordner in dem der Schaltplan liegt.
.inc filename
Das wars.
Gast #5302100
>> mfg hiblumsimusimi
> .inc filename
> Das wars.
Danke dir für dein bemühen. Helmuth. S
Aha ????
hm , wenn ich eines im MIsc ordner hätte würde ich es nehmen.. nur da
ist keines.. redest du von LT spice, oder von Pspice?
koentest du mir das Misc file , hier rüber senden , bzw
hierreinkopieren?? dann wäre es schon mal ein Anfang das ich mich
durchfriemle...und ein riesen Dank
für die Info
 vieleicht hasst du noch eventuell ne "directive" dazu  ca 250v,, es
diehnt nur zu lernzwecken... und muss nicht unbedingt der tyt, epcos vdr
34523.99.105 grad sein 0.000002 % tolleranz
mfg , deramsimulierensterbenwerdende
