Fahrtweg speichern, diesen autonom abfahren
Gast #5304402
Ich bin ganz neu auf diesem Gebiet und habe mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel mit dem Raspberry Pi eine
gefahrene Strecke in einer Halle über Zeiten oder Umdrehungszähler
abzuspeichern und diese dann autonom abfahren zu lassen?
Vielen vielen Dank,
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Gast #5304599
In der Theorie ja, in der Praxis wirst Du feststellen, daß die gefahrene
Strecke immer mehr von der Aufzeichnung abweichen wird.
Egal welchen Antrieb Du wählst, Du wirst immer einen Schlupf haben, den
Deine Steuerung nicht mitbekommt.
Ohne diese Abweichungen hätte man schon in den 60ern Autos mit Navi
bauen können, man hätte nur eine Karte mechanisch mit den Rädern koppeln
müssen. Hat man versucht, ging nicht.
Gast #5304616
Dass sich so die Fehler aufaddieren und das Fahrzeug nur ungefähr an der
gleichen Stelle ankommt, nach längerer Fahrt eher garnicht, haben schon
andere erwähnt. Anders wäre es, wenn du absolute Positionen speichern
würdest, aber dazu bräuchtest du ein System, dass die Koordinaten
innerhalb der Halle erfassen kann - daran sind schon Fortgeschrittenere
gescheitert, sowas funktioniert nur in einer leeren Halle mit nackten
Wänden.
Georg
Gast #5304687
Ja, das geht abhangig welche Genauigkeit du willst. Hier ein Beispiel :
https://www.youtube.com/watch?v=fp8s_tlwyIY
Der Fahrweg ist hier basiert auf odometrie. Aber wie langer die Fahrt,
wie grosser die Abweichungen. Resolution von encoder ist hier ca 0.05
mm/tic. Schlupf soll so klein wie moglich sein, so die Beschleunigung
darf nicht so gross sein. Rader wenn moglich mit Punktkontakt, so das
die Abstand zwischen diese Punktkontakten so stabil wie moglich bleiben.
Wass auch hilfen kan : auf bestimmte Punkten zuruck "kalibrieren", aber
dan mussen diese Stellen bekannt und erkennt werden (Abstand sensoren /
IR...)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5304703
Theoretisch "Ja", aber nur wenn du für reproduzierbare Reibung/Traktion
sorgen kannst. Weil das praktisch sicher nicht klappt also: "Nein".
