Display DEM240160A mit UC1698u einzelne Bildpunkte setzen
OP #5305550
neues Display (DEM240160A), neues Glück
Hat vielleicht jemand ein Beispiel, wie man mit dem Ansteuerschaltkreis
UC1698u definiert einzelne Bildpunkte setzen kann.
Ziel ist es mal wieder, eine EKG-Kurve zu zeichnen. Auf der x- Achse
wird die Zeit dargestellt und auf der y-Achse der Spannungswert.
Bisher ist es mir nur gelungen, definiert die Zeile zu setzen. Die
Spalte (x-Wert) enthält zumeist 3 Punkte hintereinander.
OP #5306485
Rufus Τ. F. schrieb:
> Zeig' Deinen Code.
> Welchen "Color Mode" (Datenblatt S. 23) verwendest Du?
Ich habe versucht, ein Programmbeispiel (TS-iP59 V05 FKA 240160A.c) zu
modifizieren.
Das Beispiel läuft nach kleineren Änderungen so, wie es soll und stellt
Schrift als ein Bild dar.
Wenn ich das Programm richtig deute, wird hier   /* Set color mode to 4K
color*/  verwendet.
Diese Initialisierung wurde in meinem Programm „TS-iP59 V09 FKA
40160A.c“ übernommen.
So, wie mein Programm jetzt geschrieben ist, werden auf Zeile 0 drei
Punkte, gefolgt von 3 Punkten auf Zeile 1, gefolgt von 3 Punkten auf
Zeile 2 usw. bis zur Zeile 5 geschrieben.
Wahrscheinlich besteht eine Spalte aus 3 Bildpunkten und man muss noch
mit etwas Bitschubserei  arbeiten.
Ich hoffte und hoffe, dass jemand schon weiter ist und dass das Fahrrad
nicht noch einmal erfunden werden muss.
OP #5316429
fast geschafft
Mit dem angehängten Programm lässt sich jetzt ein einzelner Bildpunkt
setzen.
Z. Zt. werden einzelne Bildpunkte erzeugt, wobei der x-Wert (1/3 Spalte)
jeweils  um 1 erhöht wird. Da gleichzeitig der y-Wert (Zeile) um 1
steigt, entsteht eine schräge Linie. (i. O.)
Das  fortlaufende und lückenlose Schreiben der x-Achse funktioniert noch
nicht. (es bleibt in einer Spalte nur der letzte Punkt erhalten)
Wie allg. üblich, müsste man die Spaltenzelle zurück lesen. Beim Lesen
kommen allerdings nicht die richtigen Werte zurück.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
OP #5375614
Wahrscheinlich bin ich ein Exot, welcher den Ansteuer-IS UC1698
verwendet.
Leider bin ich immer noch nicht so richtig weiter gekommen.
Ich kann zwar jeden beliebigen Punkt, auch in Kombination, darstellen,
aber dann, wenn der letzte Punkt, also der 3. Punkt in einer Spalte
gesetzt wird, dann fehlen bei mir die Punkte 1 und 2.
Vielleicht ist jemand schon weiter und hat einen funktionstüchtigen
Programmschnipsel. Anwendung: siehe oben.
