Alexa und funktionieren die Farblampen noch ?
OP #5309082
Seit gestern funktionierte das stellen der Farben nicht mehr korrekt.
Die Ursache liegt an dem Schatten Objekt im IOT. Der Farbwert wird als
HSB übertragen. Jetzt kam jemand auf die Idee beim Delta Objekt ernst
gemeint beim  Color HSB nur die Änderung(delta) zu senden. Also im
blödesten Fall kommt H S B. Das Gerät muß also den stand zwischen
speichern, sonst kommt alles mögliche zu Stande.
Auch sollte beim Starten per Update das Gerät nun mitteilen welche Farbe
es angenommen hat. sonst kommt nur Blödsinn raus. Mal schauen wie laut
die Anwender schreien. Mag sein das Delta so heißt aber beim Color
sollte man alle Farbwerte übertragen um sicherzustellen das die Farbe
auch zu Stande kommt.
