Kastensignal vom Hallgeber in Induktivsignal umwandeln
Gast #5310761
Hallo, ich möchte das Signal von einem Hallgeber (3 Anschlüsse) {+12V,
Signal, Masse) in ein Singal von einem Iduktivgeber (+12V, Masse)
umwandeln um einen KM/H Begrenzer für einen Roller zu betreiben.
Habe da schon was zu 555. und einem Multivibrator gefunden aber steige
da nicht durch. Villeicht hat jemand Schaltpläne von einer China CDI mit
eingebatem KM/H Begrenzer oder erklärt mal Kurz welche Elektronischen
Bauteile dazu von nöten sind und dessen Funktion =?
Fakt ist das die Piaggio CDI 4 Anschlüsse hat.
2x Masse, Ladeanker und Zündimpulsgeber
Der Zündimpulsgeber soll manipuliert werden durch das gewandelte
Speedsignal vom Tacho geber. Wenn eine bestimmte Spannung anliegt bei
z.B. 25 KM/H soll der Zündfunke unterbrochen werden. Am besten schon
jeder dritte kurz vor erreichen der 25 KM/H.
#5310766
> da nicht durch.
Ein Hallgeber liefert typischerweise schon ein aufbereitetes
Frequenz-Signal. Das ann man nich mehr verbessern. Man müsste
die Eingangsschaltung Deines Begrenzers kennen, um zu wissen,
was der für ein Signal erwartet. Das einfachste wäre m.E.
wenn Du einen für Deinen Roller passenden Geber verwenden
würdest. Dafür müsstest Du möglicherweise einen passenden
Adapter drehen (lassen).
Gast #5310791
Ja den Begrenzer will ich ja selber bauen! Bei DZB WORLD bekomm ich nen
Kasten der auf das Singal eines Reifenumfangs aufbaut... Sprich Magnet
an der Felge, Sensor am Gabelholm/ Motorblock. Das ist mit zu
auffällig.....
Meine Chinaflunder hat das ganze gedönz an der Kupplungsglocke/
Variodeckel. Da habe ich einfach ne Remotecontol mit nem Wechslerreiails
drangebaut und kann auf Knopfdruck zwischen 25 und 125 KM/h welchseln.
Genau das soll in den Piaggio rein&!
Beitrag #5310893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5310931
Du weißt, dass Hallgeber und Induktivgeber auf Grund des
unterschiedlichen Sensorprinzips, ganz andere Signale liefern, d.h. die
Impulse zeilich i.A. völlig unterschiedlich aussehen?
Beitrag #5311682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5311684 wurde von einem Moderator gelöscht.
