Erwärmung freiliegender Leiter nach Querschnitt
Gast #5310961
Sens schrieb:
> im Netz gibt es zwar an jeder Ecke Tabellen der maximal erlaubten
> Strombelastbarkeit, aber ich suche auch eine Angabe zur Erwärmung.
Heizleistung ist bekannt, Wärmeleitung der Isolation sowie
-übergangswiderstand hängen von Kabel und genauen Umgebungsbedingungen
ab. Wenn du die Daten zusammen hast, ist die Berechnung der Temperatur
des Leiters ein Klacks.
#5312797
Wenn URI ein Begriff ist, dann lässt sich auf Grund der Länge,
des Stromes und dem Durchmesser oder Querschnitt der Leitung aus
Kupfer, Alu, Eisen und sonstige Leiter errechnen,
wie viel Leistung in Watt auf diese Länge abgegeben werden...
Dazu kommt dann noch die Umgebungstemperatur...
Mach doch mal Selbstversuche bei 10 A und 1,5mm2 Cu...
