Ist der LM76 bereits kalibiriert?
Gast #5310965
ich würde gerne mal folgenden Sensor in meine nächste Schaltung
einbauen:
https://www.conrad.de/de/linear-ic-temperatursensor-wandler-texas-instruments-lm76chm-5nopb-digital-zentral-ic-soic-8-1014198.html
Ist dieser Sensor von Werk aus kalibriert wie die DS1621?
Gast #5311610
Beim DS1621 findet man im Datenblatt das Wort "calibrated":
...converts the measured temperature to a digital value that
is calibrated in °C...
Das hat aber nichts mit "Kalibrieren, oder "Eichen" zu tun,
sondern nur, dass die interne Messung als °C ausgegeben wird.
Nach dem Datenblatt des LM76:
–10ºC to +45ºC ±10°C (max)
würde ich den aber auch nicht für geschenkt haben wollen...
(Ist aber wohl ein Dreckfuhler...)
Gast #5311755
Jens G. schrieb:
> Was soll da kalibriert sein, auser das, was im DB bei Accuracy zu
> vermuten ist?
Der Sensor ist eben (ab Werk) kalibriert auf +-1 K, so ganz von selbst
hat er die Genauigkeit sicher nicht. Das heisst natürlich nicht, dass
man ihn nicht noch besser kalibrieren kann, wenn man die Mittel dazu
hat.
Kalibriert heisst ja nicht unendlich genau, sondern innerhalb der
angegebenen Fehlergrenzen.
Georg
#5312539
>hat.
Er hat die Genauigkeit, die im DB drin steht - ob er im Werk extra
kalibriert wurde, oder nicht, spielt doch keine Rolle. Deswegen versteh'
ich die Frage des TO an sich schon gar nicht ...
Klar, auf Anfrage und gegen einen Obulus macht der Hersteller vielleicht
auch noch was genaueres draus.
Gast #5312545
Echte Kalibrierung von Temperatursensoren ist einigermaßen aufwändig.
Den Aufwand wird bei Wald und Wiesen Temperatur-ICs kaum einer machen,
höchstens vielleicht mal mit Stichproben.
