Buffer für MIDI
Gast #5311779
ich lese gerade ein wenig über MIDI weil ich damit bei Gelegenheit mal
experimentieren will.
Der Artikel dazu hier (https://www.mikrocontroller.net/articles/MIDI)
beschreibt, dass die Signalzustände an der Buchse zwischen "Pin 5 offen,
Pin 4 über R an +5V" und "Pin 5 an Masse, Pin 4 über R an +5V" wechseln
muss. Für denn Fall dass der UART des µC den high-Z Zustand nicht
darstellen kann, wird ein Buffer wie der 74HC125 empfohlen.
Ich wollte nur zur Sicherheit mal hier nachfragen, ob ich die Verwendung
des Buffers in diesem Zusammenhang richtig verstanden habe: Ich würde
den TXD des µC an den /OE Eingang des Buffers legen und den
Signaleingang des Buffers A auf Masse. Dadurch würde ein high auf dem
UART den Bufferausngang Y in high-Z bringen (= "Pin 5 an MIDI Buchse
offen"), bei einem low vom UART liegt Y (und Pin 5 der Buchse) auf
Masse. Somit sollte sich gewünschte Verhalten abbilden lassen. Sehe ich
das richtig?
Danke und viele Grüße!
(Firma: matzetronics) #5311861
Bei einer inaktiven MIDI Leitung fliesst kein Strom, die LED im
Optokoppler ist aus und der UART RXD sollte dabei ein 'High' sehen,
genau wie die TXD Leitung des sendenden UART auf high ist.
Ein aktives Bit, wie z.B. das Startbit, ist am TXD low, es fliesst Strom
durch die MIDI Schleife und die LED im Optokoppler leuchtet. Der RXD des
UART sollte dann durch den Phototransistor auf low gezogen werden.
Solange das stimmt und die OK schnell genug sind, sollte also alles
passen.
https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI_1.0
