Mikrocontroller von dev-board nutzen
Gast #5315410
toni schrieb:
> Hallo,
> ist es möglich einen mikrocontroller, welchen man durch ein dev-board
> programmiert hat (z.b. STM32F4DISCOVERY) zu entlöten und in sein Projekt
> einzubauen?
Ja, wenn du so gut löten kannst.
Ich würde das DevBoard heile lassen und einen Neuen verbauen, incl.
Programmierinterface.
#5315525
> einzubauen?
Möglich: ja. Sinnvoll: nein.
Praktisch alle µC kann man heutzutage in der Zielschaltung programmieren
(In System Programming = ISP) und muß dazu nur ein paar (zwischen 2 und
10) Pins kontaktieren, also z.B. auf einen Steckverbinder führen. Das
ist vergleichsweise viel weniger aufwendig, als einen IC mit 100+ Pins
erst aus- und dann wieder einzulöten. Und was machst du eigentlich, wenn
du am Ende noch einen Fehler in deinem Programm findest und den
beseitigen willst? Die ganze Prozedur noch mal?
Mit dem STM32F4DISCOVERY ist das besonders einfach; da kannst du den
eingebauten ST-Link auch für andere µC nutzen. Einfach die beiden Jumper
abziehen und den sechspoligen Steckverbinder "SWD" mit dem µC in deiner
Zielschaltung verdrahten. Und schon kannst du den genauso programmieren
wie den auf dem STM32F4DISCOVERY selber.
Siehe:
https://geekilyinteresting.wordpress.com/2014/05/04/using-your-stm32f4-discovery-board-as-a-programmer-and-debugger/
