Testen von Steuergeräten
Gast #5316817
ich würde mich gern in das Testing von Steuergeräten einlesen. Dabei
soll folgendes hinsichtlich der Anforderungen getestet werden:
 -> Strommanagement
 -> Stromspeicherung
Kennt jemand Quellen, die sich allgemein mit Testverfahren für
Steuergeräte befassen?
Gast #5316830
>  -> Strommanagement
>  -> Stromspeicherung
Stromspeicherung im Steuergerät? Meinst Du so was wie USVs dafür?
Steuergeräte ist ein vager Begriff:
- tief eingebettet im Auto
- als Speziallösung an einer Industrie-Maschine
- allgemein eine PLC (SPS, z.B. S7)
Testing ist ein vager Begriff:
- EMV/ESD & Co?
- CE-Konformität?
- Funktionalität (mechanisch, elektrisch, Softwaretechnisch)?
- Tempereaturbereich, Einsatz in Extrem-Umgebungen (Feuchte, chemische
Umgebung, Rütteln, ...)
Gast #5316838
>>  -> Strommanagement
>>  -> Stromspeicherung
Tief eingebettet im Auto.
> - EMV/ESD & Co?
> - CE-Konformität?
Funktionalität (SWtechnisch und elektrisch) und Einflüsse aus der
Umgebung wie Temperatur etc.
Gast #5317401
Das steht in der ISO 16750. Firmen wie Phoenix Contact (Ost-NRW) bieten
solche Tests als Dienstleistung an.
Es gibt glaube ich auch eine ältere Version der VW80000 online zum
Download.
Gast #5317407
> Re: Testen von Steuergeräten
Auf Inbetriebnahme wurde erst mal Spannung auf die Anlage gegeben.
Dann hat man nachgeschaut wo es gequalmt hatt !
Abgebrannte Teile konnten dann ersetzt werden.
Gast #5317590
Wenn Fahrzeug, dann hat der Fahrzeughersteller Hausnormen bzgl. Hard-
und Software. Diese würde ich zunächst lesen, um eine Vorstellung zu
bekommen, was getestet werden soll.
Handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Steuergerät (Motor, Bremse,
Getriebe...) dann muss die Software bzw. der sicherheitsrelevante Teil
der Software nach ISO26262 entwickelt sein und die Tests müssen geeignet
sein, die Sicherheitsziele abzutesten. Für Fusi Tests müsstest du also
die Sicherheitsziele erfragen.
Also erstmal feststellen, was genau getestet werden soll und dann
gezielt einarbeiten. Einfach so irgendwie einlesen ist
Zeitverschwendung.
Gast #5317605
mal bitte eingrenzen, was getestet werden soll.
Grds. sehe ich folgende Kategorien:
1. Hardware -> elektrische Tests
2. Hardware -> mechanische Tests
3. Software -> funktionale Tests (Blackbox)
4. Software -> statische Tests (auf Quellcode-Ebene)
5. Software -> dynamische Tests (einzelne Funktionen auf
Quellcode-Ebene)
6. Software -> Tests bzgl. funktionaler Sicherheit
Dann wie oben schon empfohlen gezielt einlesen
