Auswahl des korrekten Tasters
Gast #5320603
kann mir jemand sagen, wie die korrekte Bezeichnung für solche Taster
ist?
Es handelt sich um einen defekten Taster eines Batterie-Ladegerätes
(CTEK XS XS 3600).
Bevor ich den CTEK-Schrott endgültig entsorge möchte ich den defekten
Taster erst nochmal ersetzen. Auf dem Taster sitzt noch eine Kappe, wie
hier z.B. auf diesem Foto:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/348242/IMG_20171121_190555071.jpg
Gast #5321023
MaWin schrieb:
> Dussel schrieb:
>> Kurzhubtaster heißen die meines Wissens.
> Das ist korrekt, aber die Frage bezog sich im Speziellen auf das Loch in
> der Mitte, wo die Kappe aufgesteckt wird.
Frag mal mouser, die haben tausende davon unter dem Stichwort
Sensorschalter (vermutlich eine schlechte Übersetzung von tactile
switch), da ist bestimmt einer dabei mit Loch in der Mitte. Und dank der
einigermaßen brauchbaren Filterfunktion kannst du dort auch schnell alle
quadratischen 6x6mm^2 mit einem bestimmten "Betätiger" finden.
MfG, Arno
