LG LB070WV1-TD07 ansteuern
OP #5321151
Ich habe aus einem alten elektronischen Bilderrahmen ein LG
LB070WV1-TD07 ergattert. Ein Datenblatt dazu habe ich gefunden.
Das Interface hat 40 pins und es werden die 6bit pro Farbkanal parallel
eingespeist. Das Display soll mit 33.26MHz angesteuert werden, bei einer
Framerate von 60Hz und Auflösung von 800x480.
Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit das anzusteuern, zB von einem
Raspi? Ich schätze mal man kann über GPIO ports das Ding ansteuern, wenn
auch eher kompliziert. Ein Wandler wäre vermutlich sinnvoller - ich kann
nur mit dem Interface nichts anfangen. Gibt es dafür fertige
Interfaceboards?
Persönliche Seite #5321528
Mit dem TFP401 von TI lässt sich ein HDMI-auf-Parallel-Wandler recht
einfach aufbauen.
Das gibts auch als Fertigplatine:
https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display/overview
Du musst Dich jetzt nur noch um drei Dinge kümmern:
- Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung
- Anschluss des Displays an Adapterplatine (Kabel/Stecker adaptieren)
- Programmieren des EDID-EEPROMs mit den Daten Deines Displays.
