Mir ist bei meinem Onkyo TX NR 838 der rechte Kanal durchgeschossen. Habe dazu schon diverse BT auf der Vorverstärker Platine getauscht und wollte jetzt die durchgebrannten Transistoren der Endstufe tauschen. Jedoch sind diese schwer zu bekommen. Deswegen die Frage ob dieser Transistor auch möglich wäre? Anbei der Schaltplan für den TTA0001 welcher standardmäßig verbaut ist. Würde den gerne gegen TTA0002 austauschen da man den leichter bekommt. Was muss ich dafür noch beachten? Der hat eine höhere Wattzahl. LG
Mike A. schrieb: > Anbei der Schaltplan Datenblatt. Die scheinen sich bis auf die Bauform und die abführbare Leistung nicht zu unterscheiden. Der TTA0002 ist deutlich größer als der TTA0001.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die scheinen sich bis auf die Bauform und die abführbare Leistung nicht > zu unterscheiden. ACK, da steckt das gleiche Die drin.
Ok! Dann spricht da also nichts gegen? Ich frage mich noch ob sich das auf den Sound des Receivers auswirkt. Evtl. ist es wahrscheinlich besser alle Transistoren auszutauschen.
Mike A. schrieb: > Ok! Dann spricht da also nichts gegen? Natürlich nicht. > Ich frage mich noch ob sich > das > auf den Sound des Receivers auswirkt. > Evtl. ist es wahrscheinlich besser alle Transistoren auszutauschen. Du brauchst Klanglack! Dringend!
Ok! Danke! Aber Klanglack??? Wie darf ich das verstehen? ;-)) LG
... und Weihwasser-getränkte Kabel, zu erhalten beim Bistum gegen eine
entspr. Spende, je Watt 5 Euro
Ja! Neee! Ist klar ... ;-)) Danke für die hilfreichen Antworten. LG
