Umbennen mehrer Netze in Eagle
Gast #5323937
gibt es in Eagle eine Möglichkeit in der Brd-Umgebung mehrere Netze zu
markieren und diesen dann allen den selben Namen zu geben?
Zur Erklärung: Ich habe Gerberdaten eingelesen. Jetzt besteht aber zB
das GND-Polygon aus Tausend einzelnen Leiterbahnen, die alle
unterschiedlich heißen.
Bisher klicke ich nacheinander alle mit dem Name-Tool an und vergebe
dann den Namen GND.
Über Hilfe würdeich mich freuen.
Beste Grüße
Kiko
Gast #5325230
Wäre es nicht einfacher, das Polygon neu zu zeichnen? In der Regel
reicht ja eine ziemlich einfache Kontur, um die Feinheiten kümmert sich
Eagle dann selbst.
Gast #5348355
in der "Kommandozeile"
name GND eingeben. Dann auf das gewünschte Netz klicken.
"Pfeil nach oben", "Enter"
.. usw.
So mache ich das, wenn ich Gerber importiert habe.
Ich habe die Maus mittlerweile in der linken Hand. Dann geht das recht
schnell, da man diese für diese wiederholten Name-Aktionen nicht mehr
loslassen muss.
Werner
Gast #5348368
beim nochmaligen Durcklesen, würde ich Dir doch auch empfehlen, das
Poligon neu zu zeichnen.
Das macht keinen Sinn, dieses aus Linien aufzubauen.
Falls Du doch dabei bleiben willst, würde ich das Gerberfile mehrfach
importieren, und bei einem Import
diese Zeile
wire += "WIRE 'S$" + itos( SignalCount )
im ULP editieren und dort schon den Namen des gewünschten Netzes
eingeben.
Dann heißen Deine Wires wenigstens alle gleich.
Was du dann vom Import nicht brauchst, löscht du wieder raus.
Oder Du editeiert vorher das Gerberfile und löscht dort schon alles
raus, was Du nicht für Deine Flächen brauchst.
Werner
Gast #5348776
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich weiß nicht genau wie du das mit dem:
bewerkstelligst. Klappt bei mir nicht.
Ich habe jetzt die brd-Datei in einem Texteditor geöffnet und mit Hilfe
ines Makros alle Signale unter dem NAmen GND zusammengefasst.
Funktioniert als Workaround ganz gut.
Vielleicht macht es Sinn, sich eine eigene ULP zu basteln, die alles
automatisch erledigt...
