1D - Joystick
Gast #5325607
kann mir einer sagen unter welchem Namen ich so einen
1-Weg-Poti-Joystick-Dingens finde?
Ich meine oben den Joystick hier:
http://www.enertionboards.com/electric-skateboard-parts/nano-x-enertion-2-4ghz-controller/
Unter Joystick und so finde ich bei Aliexpress und co. immer nur die
Joysticks mit zwei Richtungen, ich brauche aber lediglich so ein Teil
wie im Link zu sehen.
Wie sind da die Begriffe?
Danke,
Turtok
Gast #5325618
Oder ist das quasi nur ein normaler Poti um 90° gedreht, auf dessen
Welle ein 3D-gedrucktes Teil angebracht ist und er quasi nur ca 90° des
Potis verwendet?
Ich hätte halt gern was, wo es wieder zur Mitte zurück springt. Wie bei
den X-Box Joysticks, aber eben nur einen Freiheitsgrad...
Gast #5325657
Frank L. schrieb:
> Die Dinger haben den grossen Vorteil dass sie
> billig zu bekommen sind.
Ja, da hast du recht. Aber als Steuerung find ich das bisschen nervig,
wenn man immer auch rechts links ausschlagen kann.
Ralf schrieb:
> Poti mit Rückstellung evtl?
Da gibt es leider nur ganz wenige zu horrenden Preisen :-/
Ivo Z. schrieb:
> braucht der irgendeine spezielle Schnittstelle?
Nein, ganz normal Poti reicht, ADC mach ich selbst.
Ivo Z. schrieb:
> Wenn nein, dann würde
> ich den aus Poti, Feder und 3D gedrucktem Gehäuse selber bauen.
Ich glaub so in die Richtung wird es auch gehen müssen. Das ist zwar
konstruktiv schwieriger (Poti dreht, Feder linear), aber ich denk das
wird wohl das beste und günstigste sein. Für die Mittelstellung brauche
ich ja auch zwei Federn und muss vll auch noch Federstärken berechnen
Danke euch, ich denke ich werd letzteren Vorschlag mal versuchen :)
#5325665
Ich habe im Keller noch eine IR-Fernbedienung und einem billigen
10€-Humschrauberspielzeug rumfliegen, die genau einen von dir
beschriebenen Joystickknopf enthält.
Ggf. ist es einfacher ein solches aus einer billigen
Drohnenfernbedienung auszubauen als lange nach einem Einzelteil zu
suchen.
Alternativ wöre es natürlich auch möglich den 2-Achsen-Joystick mit
einer Führungsschiene auf eine Achse zu begrenzen.
"Blech, langloch rein, fertig"
#5325666
wenn dich die Bewegung stört, dann kleb die Richtung die du nicht
möchtest einfach fest. Ein kleiner Tropfen Kleber an der richtigen
Stelle sollte da doch ausreichen. Sowas machen die Chinesen manchmal
auch. Bei der Fernbedienung eines kleinen Hubschraubers hab ich das
genauso gesehen.
