EAGLE: Bei Gerber-Export Streifen in Massefläche
Gast #5327058
Hallo EAGLE-Experten,
ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass ich nach einem
Gerber-Export aus EAGLE in den Masseflächen Streifen habe (Polygon)wenn
ich mir diese z.B.in einem Gerber-Viewer ansehe. EAGLE erzeugt
offensichtlich zu dünne Leiterbahnen für die Polygonflächen, siehe
Anhang.
Wenn ich eine Folie dann ausdrucke, dann habe ich ebenfalls diese
Streifen und die Folie ist nicht lichtdicht.
An was könnte das liegen?
Gruß Heiner
Gast #5328771
Heinrich schrieb:
> dass ich nach einem
Da kann man dir ohne das Gerberfile nur wenig helfen, zuerst müsste man
prüfen, ob die Streifen real oder ein Artefakt der Darstellung sind.
Aber es wurden schon Tausende solche Leiterplatten nach Eagle-Vorlagen
produziert, da es heute als fortschrittlich gilt jede kleinste Lücke
gnadenlos mit Kupfer zu fluten. Es wäre schon aufgefallen, wenn Eagle
statt Flächen Streifenmuster produzieren würde.
Man kann das natürlich absichtlich machen, üblich ist z.B. ein
Gittermuster aus waagrechten und senkrechten Streifen.
Georg
