LCD HD44780 Fehlersuche
Gast #5328489
Ich habe eins von diesen 08/15 LCDs mit HD44780 Controller mit 16 Pins
das an einem Atmega hängt. Angeschlossen ist es richtig (zumindest hab
ich es gefühlt 100 mal kontrolliert). Aber es bleibt dunkel.
Wenn an VDD, VSS, A, K 5V bzw Gnd anliegt und an V0 mittels 10k Poti je
nachdem irgendwas zwischen 0 und 5V anliegt, sollte dann zumindest die
Hintergrundbeleuchtung sichtbar sein? Nachdem das bei mir nicht der Fall
ist, ist es vermutlich defekt?
Gast #5328495
DerChris schrieb:
> Du meinst wegen fehlendem Vorwiderstand an A?
Exakt. Es gibt zwar auch Displays, bei denen der eingebaut ist, aber
meistens muß man einen externen vorsehen. Den sollte man dann so
dimensionieren, daß bei Nennspannung der Hintergrund-LED allenfalls der
halbe angegebenene Nennstrom fließt.
Gast #5328507
Ich muss zugeben ich hab es beim ersten mal ohne Vorwiderstand
betrieben, weil ich "Datenblatt" auch keiner eingezeichnet war. Möglich,
dass es daran liegt. Die meisten Treffer auf Google haben auch keinen,
ein paar allerdings schon. Ist halt immer Sch... wenns keine vernüftige
Doku gibt.
Gast #5328512
Naja weil keiner bestückt ist. Wenn man nicht weiß, ob einer drin ist
oder nicht, dann geht man sicherheitshalber davon aus, daß keiner drin
ist. Man rechnet, was man für einen braucht und mißt den Strom. Ist der
Strom erheblich geringer als errechnet, dann könnte doch ein
Vorwiderstand integriert sein.
#5328625
Die Hintergrundbeleuchtung ist unabhängig vom Rest der Anschlüsse. A und
K sollten also reichen, mit entsprechenden Vorwiderstand.
V0 ist für den Kontrast.
Hast Du ein DB oder eine Bezeichnung von dem Display?
Bekommt das Display Daten vom uC? Oder ist es nur angeschlossen?
Fotos vom Aufbau?
Hier noch ein Link zum Thema LC Displays:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/
Gast #5328687
Vielen Dank für die Antwort und den Link.
Ich habe das Problem gefunden. Mein Breadboard hat einen Bruch in der
"+-Schiene". Die letzten paar Kontakte haben keine Verbindung zum Rest
der Schiene. Insofern hing der A-Anschluss in der Luft. Jetzt läuft
alles wunderbar.
#5328964
Zum Thema Vorwiederstand für Hintergrundbeleuchtung vorhanden oder nicht
vorhanden: Der sicherste Weg ist das Durchklingeln der Leiterplatte von
den A-K Pins Richtung Hintergrundbeleuchtung. Meist sind rechts,
seitlich vom Display in ca. 1 cm Abstand die beiden "echten" A-K
Anschlüsse der Hintergrundbeleuchtung. Von da sinds dann etweder Null
Ohm, oder eben ein signifikanter Vorwiderstand zu messen.
