Preissprung Finder-Relais?
OP (Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5330678
Was ist denn bei Finder los? Ich verwende die Kartenrelais aus der
41.52.9-Serie (2*8A Wechsler) seit Ewigkeiten als "Brot- und Butter"
Relais. Die Dinger waren immer für 1,75€ bei Reichelt und weiteren
Lieferanten zu bekommen. Jetzt werden die auf einmal für 4-5 EUR pro
Stück angeboten. Woher kommt dieser Preissprung? Und gibt es evtl.
kompatible Alternativen von anderen Herstellern?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#5330966
Das Finder 41.52.9 war schon immer merkwürdig mit 5mm und 20mm
Pinabstand statt 5.04mm, richtig deutsch.
Es war schon die moderne flache Bauform, eigentlich gehört das
Pinout zu den hohen 40.52 Relais.
Es gibt aber auch andere (deutsche) Hersteller mit dem Pinout,
z.B. Phoenix REL-MR-24DC/21
Aber wenn die Platine nicht zu stramm gebohrt wurde, passt auch
ein normales 5.04mm Relais wie TE Schrack Power PCB Relay RT2,
Üblicher sind aber statt 20mm nur 12.7mm
http://www.farnell.com/datasheets/311677.pdf
http://grobotronics.com/images/datasheets/HK19F-12V.pdf
und die gibt es dann so billig wie man nur haben will
https://www.ebay.de/itm/10Stucke-hk19f-dc12v-shg-dc12-v-spule-dpdt-8pin-pcb-realplay-leistungsrelais-Fad/132403510394
Keine Ahnung, wer da noch 1 EUR oder mehr für ein Relais von Reichelt
bezahlt hat.
Beitrag #5330981 wurde von einem Moderator gelöscht.
