Batterien austauschen
OP #5331202
Hallo ihr Guten.
Ich kenne mich leider in der Materie nicht ganz aus.
Ich möchte ein EMG Messgerät reparieren. Verbaut sind dort LiPo-Akkus
vom Typ LP382030 1SP1 (anbei ein Datenblatt).
Ich wollte mal wissen, die angegebene Kapazität hat doch nur einen
Einfluss auf die Lebensdauer bis zum nächsten laden, korrekt?
Der output Strom ist ja nur abhängig vom Gerät selbst und solange ich
andere Batterien mit 3.7V benutze, sollte da doch nichts passieren oder?
Schon mal vorab vielen Dank.
Irks. Medizingerät mit direkter elektrischer Verbindung zum Patienten -
da ist das Risiko bei Fehlern viel höher. Da will man nicht dran
rumfummeln.
Klar könnte man im Notfall einen anderen Akku einsetzen, der müsste dann
aber auch eine Schutzschaltung haben und ungefähr dieselben mAh.
Ohne NTC wird der nicht allzuschnell geladen, und bei deutlich größerem
Akku dürften dann die 8h Ladezeitbegrenzung greifen, die in viele
Ladechips eingebaut ist.
Gast #5331269
Na ja, Lebensdauer heisst eigentlich, dass sie danach tot wäre. Die
Kapazität sagt aber schon, wie lange die Betriebszeit bis zum nächsten
Nachladen ist.
Dein LiPoly Akku liefert einen Maximalstrom von mindeszens 2A, das ist
für einen 190mAh Akku recht viel.
Achte also beim neuen Akku nicht bloss drauf dass er mechanisch
reinpasst, ebenfalls eine Schutzschaltung PCB hat, sondern auch drauf
dass er 2A liefern kann. Oft fehlt die Angabe bei billigen Angeboten.
Die Kapazität, richtig, die ist eher egal, ob 150 oder 250mAh bestimmt
nur wie lange das Gerät nach dem Laden läuft, und wenn ein Chinese
370mAh draufschreibt sind sowieso nur 170mAh drin.
OP #5331271
Vielen Dank an euch beiden.
Also lieber auf Nummer sicher und 1:1 Austausch vornehmen, wenn ich euch
richtig verstehe.
Den genannten Li-Polymere Akkumulator habe ich aber bisher nur bei einer
Firma in China gefunden. Habt ihr noch einen anderen guten Tipp, wo ich
den Akku herbekomme, oder einen der die gleichen Daten haben könnte,
sodass es einem 1:1 Austausch relativ nahe kommen würde?
Edit:
MaWin (Gast)
Auch an dich Danke.
Dann werde ich mal 2-3 Akkus heraussuchen. Wäre es möglich, das wenn ich
sie hier reinschreibe, ob ihr mal drüberschaut ob der ebenfalls
Kompatibel wäre?
