Hallo Zusammen, folgende Ausgangslage: Knopfschalter---12V DC -----μController----Last Meine Frage hier ist benötige ich hier noch ein MOSFET als Schalter, oder reicht der Knopfschalter ?
Anzeige
MOSFET als Schalter
Wenn die Last nur eine LED ist, reicht der Knopfschalter mehr als völlig aus.
Die Last besteht aus LED und Heizelement.
Dann kann es natürlich sein, dass der Knopfschalter tatsächlich dafür nicht mehr ausreicht.
Was ist denn ausschlaggebend um zu wissen ob es reicht oder nicht?
Der Strom (und die Spannung oder die Leistung des Heizelementes).
Das kommt darauf an, was Du unter einem Knopschalter verstehst und was das ganze eigendlich soll.
Last ist bis zu Pmax = 100 Watt, 12 V.
Dann kannst Du mit dem Knopfschalter ein Relais oder einen MOSFET einschalten. Besser ist aber wenn Du die Schaltung, so wie Du Dir das vorstellst, uns einmal als Bild zeigst. Dennis schrieb: > Knopfschalter---12V DC -----μController----Last Selten einen derart ausführlichen Schaltplan gesehen. ;) Was hat eigentlich der µC mit dem bisher beschriebenen zu tun? Wenn ich Deinen "Schaltplan" ernst nähme, ginge ich davon aus, dass Du einen µC mit 12V versorgen willst (was dieser nicht überleben würde). Antwort schreiben |
Anzeige
