Wechselspannung und Wechselstrom an einem Lautsprecher bis 10kHz messen
OP #5332644
ich möchte mit einem AVR/Arduino die Impedanz eines Lautsprechers bei
verschiedenen Frequenzen messen. Dazu muss ich natürlich Spannung und
Strom messen.
Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Vorbeschaltung für den
Messgleichrichter. Er sollte halt möglichst genau und über den
Frequenzbereich möglichst linear sein. Ein Messbereich von 5V und 100mA
dürften ausreichend sein
Ich suche schon eine Weile, aber die Schaltung hier ist am
ausführlichsten beschrieben.
http://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikSinusGleichrichter.aspx
Würde das für meine Zwecke funktionieren?
Oder sollte ich die Wechselspannung in den DC Bereich anheben, direkt
mit dem ADC messen und per Software alle Werte berechnen?
#5332686
Die Schaltung macht schon mal einen guten Eindruck - ohne sie jetzt in
Detail analysiert zu haben.
Wenn Du aber schreibst ...
... stellt sich die Frage, ob du nur den Scheinwiderstand wissen willst,
oder auch den Real- und Blindanteil. Dann kommst du mit den
gleichgerichteten und gefilterten Werten von Strom und Spannung nicht
weiter.
Damit kann man natürlich mehr analysieren. Ob allerdings ein Arduino
dafür schnell genug ist, hängt von der höchsten Frequenz ab, bei der du
messen willst. Eine Abschätzung dazu kann ich dir aber nicht bieten...
OP #5332958
Der Scheinwiderstand würde mir erst mal reichen. Ob ich Real- und
Blindwiderstand irgendwann einmal bräuchte weiß ich nicht.
Ich schrieb im Betreff ja schon bis 10kHz, im Prinzip würde mir aber
5kHz schon reichen. Darüber passiert nicht mehr viel was für mich
relevant ist
