hintergrundbeleuchtung lcd
Gast #5335591
hallo zusammen
Habe ein Tablet mit displayschaden (Riss LCD).
kann mann die Hintergrundbeleuchtung auch ohne LCD betreiben?
Und wenn Ja mit welcher Spannung arbeiten diese?
Ich habe einen Kathoden und Anoden anschluss,und wenn man die Folien
entfernt kann man die LED´s sehen.
Das Tablet ist ein MPQC1030
vielen Dank im Voraus
(Firma: Q3) #5335868
Da man nie genau weiss, ob die enthaltenen Dioden in Reihe oder parallel
oder Gruppenweise gemischt geschaltet sind, hilft da nur vorsichtiges
Experimentieren.
Wenn das Tablet noch einschaltbar ist, mal die Spannung und den Strom an
der Beleuchtung messen, und dann extern für gleiche Werte sogen.
Wenns tot ist: Mit Vorwiderstand, z.B. 200 Ohm, vorsichtig die Spannung
erhöhen, dabei ständig den Strom messen und die LEDs beobachten ...
