Frage zu NC Drill File erzeugt aus Altium
OP #5335654
Hallo Leute, ich möchte demnächst eine Leiterplatte bei einem
PCB-Hersteller herstellen lassen und habe eine Frage zu den Gerber
Outputs.
Ich habe in Altium die Gerber-Files GBL, GBO, GBP, GBS, GTL, GTO, GTP,
GTS und GKO erstellt. (Es ist eine 2-Layer-PCB mit Bestückungsdruck.)
Und dann die NC Drill Files erstellt. (DRL, DRR, LDP und TXT).
Dazu habe ich eine Frage:
Wenn ich die o.g. Gerber-Files (GBL, GBO, GBP, GBS, GTL, GTO, GTP, GTS
und GKO) in Altium öffne, sehe ich jede Lage separat, wie es sein
sollte.
Wenn ich aber die DRL-Datei öffne, sehe ich die Bohrungen (!)nicht(!).
Ist das normal?
In der Beim ND-Drill-Files erstellten CAMtastic sehe ich sie aber schon.
In dem TXT-File stehen die Bohrungen auch, wenn auch etwas kryptisch
kodiert, aber ichkann die Bohrungen wiederfinden.
Und noch eine Frage: Welche dieser Dateien benötigt der PCB-Hersteller
genau?
Also die GBL, GBO, GBP, GBS, GTL, GTO, GTP, GTS und GKO, sowieso und
welche der 4 NC-Drill files?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ach ja, kleiner Edit: In dem TXT-File sehe ich die Bohrungen ebenfalls.
Gast #5336552
> sollte.
> Ist das normal?
Ja, ist es. Das sind Ausgabedateien, die muss das CAD-Programm
keineswegs wieder einlesen können, dass Altium Gerber liest ist für
andere Zwecke gedacht. Es ist sowieso keine gute Idee, Software mit sich
selbst zu prüfen, zur unabhängigen Kontrolle von Gerber- und Bohrdateien
nimmt man einen Gerber-Viewer (die können i.A. auch
Excellon-Bohrdateien).
Georg
