Li-Ion Akku Elektronik erkennen?
Gast #5337356
Bei so einem Akku, kann man erkennen ob da Elektronik verbaut ist?
Natürlich ohne zerlegen.
Für den Ersatz eines NAVI habe ich mir so einen von Pollin gekauft.
https://www.pollin.de/p/lithium-ion-akku-lp653450rs-v1-3-7-v-1280-mah-gebraucht-271799
Ich vermute, er hat keine Schutzschaltung.
Hat den schon jemand zerlegt?
Kann man das irgendwie elektrisch prüfen?
Gast #5337370
Richtig, der enthält keine, der ist verbraucht, der enthält nicht mal
mehr Kapazität.
Man muss dem Max seinen Elektroschrott nicht auch noch abkaufen, es gibt
viele gute Akkus über eBay.
Bei einem verschlossenen Akku ist es nicht einfach, auf Elektronik zu
prüfen. Überladen und tiefentladen will man nicht, bleibt der Test mit
hohem Entladestrom von 10C, ob eine Überstromschutzschaltung den Akku
abklemmt. Mit Pech ist es dann ein Akku der 10C noch nicht als Überstrom
wertet, soll man dann mit 30C rangehen ?
Eine Rampe mit steigendem Strom und Bewertung ob es ein Abschalten gibt
oder nur durch Innenwiderstand die Spannung sinkt wäre wohl nötig.
Besser also man sieht ihm das so an. Deiner ist nackt.
Gast #5337425
Gut, aber ich trau dem Frieden nicht recht.
Das Gehäuse ist richtiges allseitiges Alublech, also nicht die typische
Plastefolie.
Außerdem habe ich noch weitere Akkus, wo das interessant wäre zu wissen.
> mehr Kapazität.
> Man muss dem Max seinen Elektroschrott......
Deinen Schleim kannst du am Montag deinem Friseur erzählen!
