Arduino Infrarot senden unde empfangen
OP #5337428
Ich baue ein Lasertagsystem und habe ein Problem mit meinem Arduino UNO.
Das hier funktioniert nicht:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Enabling IRin");
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.println("Enabled IRin");
void loop() {
  if (millis() - last >= 1000)
    irsend.sendSony(0xa90, 12);
  if (irrecv.decode(&results)) {
24
    irrecv.resume();
25
    Serial.println(results.value, HEX);
26
27
28
  delay(100);
29
Ich habe dann mal die zeit gemessen, die der Arduino bracuht, um das
Signal zu senden: 20 Millisekunden.
Dann habe ich einfach das Senden durch delay(20) ersetzt.
Das hier empfängt IR von Fernbediehnungen aber zuverlässig:
IRsend irsend;
int RECV_PIN = 11;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    delay(20); //Senden braucht auch genau 20 Millisekunden
24
    irrecv.resume();
25
26
27
28
  delay(100);
29
Wieso funktioniert es mit einem delay aber nicht mit dem Senden? Obwohl
die IR-LED wirklich sendet und ich an der LED am Emfänger sehen kann,
dass es ankommt?
Julius
