Habe ich als Hörprobe mit Audacity aufgenommen vom Plattenspieler. Absolut klassisches Lied, aber insgesamt merkwürdig. https://vocaroo.com/i/s08J9DqLnc29
Anzeige
Plattenspieler merkwürdige Harmonien
Eduard Khill, wenn ich nicht irre mit dem "Trollolo-Song". Klingt doch gut, wo ist das Problem? Bernhard W. schrieb: > Absolut klassisches Lied, aber insgesamt merkwürdig. Hi, tja, die "falschen" Bässe gerade am Anfang. Vor allem durch die Perkussionsinstrumente. Sind für meine Begriffe tatsächlich einen Halbton zu hoch. Das ist vom Komponisten sicher so gewollt. ciao gustav Falls die Disharmonien nicht beabsichtigt sind, kommen bei Plattenspielern ansonsten nur "abgeschlappte" Treibriemen in Frage. Grüße " Absolut klassisches Lied, aber insgesamt merkwürdig." Sehr treffende Beschreibung. MfG Bernhard W. schrieb: > vom Plattenspieler. Na, dann wird eben die Geschwindigkeit knapp daneben sein, für Genauigkeit gibt es normalerweise eine Stroboskopscheibe um den Plattenteller, die mit dem Pitch-Regler auf Stillstand getrimmt wird... Habe extra noch einen Regler dazu gebaut, um die Geschwindigkeit noch weiter absenken zu können für gruftige Sounds...
> Falls die Disharmonien nicht beabsichtigt sind, kommen bei > Plattenspielern ansonsten nur "abgeschlappte" Treibriemen in Frage. Wenn der Plattenteller zu schnell/langsam dreht, ändert sich an den Frequenzverhältnissen zwischen einzelnen Instrumenten nichts.
U. B. schrieb: > Wenn der Plattenteller zu schnell/langsam dreht, ändert sich an den > Frequenzverhältnissen zwischen einzelnen Instrumenten nichts. Das ist zwar korrekt, aber wenn sich die Geschwindigkeit ändert, und es wurde vorher und nachher z.B. ein C gespielt, dann ist es nachher ev. ein Cis. Das passt dann nicht mehr zusammen und kann den Ohren schon weh tun :-).
Aber nur den wenigen Leuten dieser Welt mit einem absoluten Gehör
Quadrat schrieb: > Aber nur den wenigen Leuten dieser Welt mit einem absoluten Gehör Ja, wenn du das für sich alleine mit falscher, aber konstanter Geschwindigkeit spielst, hört das fast niemand. Aber es tut jedem weh, wenn sich das ändert während der Ton gespielt wird oder bis der dann nächste Ton gespielt wird. Z.B. bei einer Tonleiter. Das jault dann, gibt falsche Frequenzabstände usw., das hört jeder! Quadrat schrieb: >>kann den Ohren schon weh tun > Aber nur den wenigen Leuten dieser Welt mit einem absoluten Gehör nein, wenn die Änderung innerhalb von ein paar Sekunden geschieht hört das jeder. Absolutes Gehör braucht man nur wenn man (wie der Name schon sagt) absolute Tonhöhen in der gewünschten Genauigkeit wahrnehmen kann ohne einen direkten Vergleich noch im Kurzzeitgedächtnis zu haben. Für relative Änderungen braucht man nur ein relatives Gehör und das hat jeder der nicht taub ist. Trotzdem entstehen bei leichter Unstimmigkeit Schwebungen, aber wenn diese zu schnell sind, dann wird es unangenehm auch für normales Gehör... U. B. schrieb: >> Falls die Disharmonien nicht beabsichtigt sind, kommen bei >> Plattenspielern ansonsten nur "abgeschlappte" Treibriemen in Frage. > > Wenn der Plattenteller zu schnell/langsam dreht, ändert sich an den > Frequenzverhältnissen zwischen einzelnen Instrumenten nichts. Kennst wohl das Verhalten abgeschlappter Treibriemen nicht? ;) Es wäre ja schön, wenn die vollumfänglich gleichermaßen abschlappen würden. Da hättest Du dann auch damit recht, daß man halt dann (durchgängig) die Harmonien auf einer anderen f hört, wobei aber die Relation der f zueinander proportional gleich wäre. So ist es aber leider nicht: Bei abgeschlappten Treibriemen schwankt die (Basis-)f ständig hin und her. Manchmal auch abrupt, was dann schon "nervig" sein kann und als Disharmonie empfunden wird. Grüße
Wenn der Plattenspieler eine konstant (leicht falsche) Drehzahl hat, sind die Tonhöhen zueinander so stimmig, wie es bei der Aufnahme nun mal war. Die Harmonien sind unverändert! Nur ab einem gewissen (konstanten!) Drehzahlfehler fällt es auch jemandem mit Laien-Gehör auf, dass es ungewohnt klingt. Dann klingt aber die GESAMTE Aufnahme "komisch". Bei klassischer Musik wird die Grundstimmung um bis zu +/-1% (a' = 436...444 Hz) je nach Orchester variiert. Gut gespielt klingen alle "stimmig". Eduard Trollolo ist für mich kein Klassiker, so dass ich da sowieso kein bestimmtes Klangbild erwarten würde - also auch kein Urteil über die Aufnahme als solches abgeben möchte...
Hallo ja klingt schon merkwürdig: Kleinkinder klingen normalerweise deutlich höher - soviel Bass geht da eigentlich schon alleine vom Körpervolumen her nicht. Das komische ist aber das die Geschwindigkeit in etwa aber korrekt ist. Ich glaub der TO will uns veräppeln und hat ein wenig mit einer Audiosoftware gearbeitet, denn bei den "Inhalt" des Musikbeitrags kann es sich doch nur um das Gedudel eines gut gelaunten Kindes handeln oder von irgendeinen Forenteilnehmer morgens unter der Dusche - die Dusche hört man allerdings bei der Aufnahme nicht - was auf eine ziemlich ausgereifte Audiosoftware hindeutet. Ja, ja die Musik ist heute so oberflächlich und die Texte so trivial - wie hochwertig war da doch noch die Musik noch zur Zeiten als die Schallplatten noch die absoluten Marktführer waren, weil es anderes als Tonbandkassetten bei Herr und Frau Jedermann halt noch nicht gab... Harald Es ist leicht möglich, bei vorhandenem Pitchregler, dass dieser oxidiert ist... Einige Male hin und her drehen hilft meistens, falls kein Pitchregler vorhanden ist, gilt es, den zuständigen Motorregler zu finden... Dieser befindet sich entweder im Motor mit einer Trimmöffnung oder auch auf einer separaten Platine, auch hier gilt, einige Male an den linken und rechten Anschlag drehen, bei ausgeschaltetem Gerät... Und man sollte sich die Einstellung vorher markieren...
> So ist es aber leider nicht: > Bei abgeschlappten Treibriemen schwankt die (Basis-)f ständig hin und > her. > Manchmal auch abrupt, was dann schon "nervig" sein kann und als > Disharmonie empfunden wird. Trivial. Das ändert aber nix an der frequenzmässigen Qualität des Originals.
Beitrag #5339659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5343081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Netzfrequenz ist aktuell niedriger, darum dreht der Plattenspieler auch langsamer Thorben schrieb: > Die Netzfrequenz ist aktuell niedriger, darum dreht der Plattenspieler > auch langsamer Nicht jeder! Antwort schreiben |
Anzeige
