Motor dreht sich nur im eingenem sketch
Gast #5338525
ich habe das Problem das sich nur in seinem eigenem Sketch dreht. Füge
ich jedoch den Sketch in einen andren ein funktioniert dieser nicht mehr
und es bewegt sich nur der servo.
motor = 3;
int drehzahl=150;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
analogWrite(motor, drehzahl);
delay(500);
digitalWrite(motor, LOW);
delay(15);
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Servo.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
int motor = 3;
int drehzahl=150;
int temp = 50;
Servo myservo;
int pos = 0;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  myservo.attach(9);
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
void loop(void)
  sensors.requestTemperatures();
  Serial.print("Temperatur ");
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(" °C");
  delay(10000);
  if (sensors.getTempCByIndex(0) >= 30)  {  //110°C
    myservo.write(0);
delay(10000);
delay(2000);
  else if (sensors.getTempCByIndex(0) < 25) {  //95°C
    myservo.write(90);
    delay(15);
  else {
    myservo.write(40);  //95°C-100°C
    delay(15);
habt ihr eine Idee wie ich diesen programmieren muss damit er auch in
dem Sketch funktioniert?
Gast #5338557
Hallo Stefan,
du schreibst weder was wie passieren soll, hast keinen Stromlaufplan
(vereinfachter würde reichen).
Dann ist dein Code und der in den du kopieren willst nicht mal kenntlich
getrennt. Nur Code zusammenkopieren ist nicht programmieren (dabei ist
Arduino echt simpel).
Also beschreibe was du machen willst, welches (dein) Code ist und
welcher der fremde ist. vielleicht findet sich einer der dich dann in
die richtige Richtung schubst...
Grüße
Gast #5338563
der Motor sollte sich bei einer bestimmten Temperatur drehen. Der Servo
fährt in seine Position wenn die Temperatur erreicht ist, doch der Motor
welcher auch in der if Funktion ist dreht sich nicht.
    myservo.write(0);
delay(10000);
delay(2000);
jedoch kann ich den Motor mit den zeilen
delay(10000);
delay(2000);
in einem eigenem Sketch schon laufen lassen.
Gast #5338579
Na da wird ganz einfach die Bedingung für dein IF nicht wahr werden
(ausgelesene Temperatur nicht über 30°C oder doch 110?!?)...
110°C DEC ist 6E; 30 HEX ist 48 DEC
"if (sensors.getTempCByIndex(0) >= 30)  {  //110°C
    myservo.write(0);"
Was ist den im SerialMonitor vom ArduIDE zu sehen welche Temperatur er
vom Sensor bekommt?
Achso und noch was, wohin soll das:
wirken? Du hast nicht mal Pins dafür eingebunden...
Grüße
Gast #5338587
*Ein Sketch (engl.: Skizze) ist eine kurze komödiantische Szene, die
einer reduzierten Handlung folgt und mit einer
prägnantenSchlusspointe abschließt. Sie ist stilistisch wie inhaltlich
mit Kabarett und Comedy verwandt und kann auch als „ge(schau)spielter
Witz“ verstanden werden.* (Quelle Wikipedia.de)
SCNR ;-)
Gast #5338592
> die
> SCNR ;-)
Wow noch einer der "Copy&Paste" kann...aber sonst nix beiträgt.
Gast #5338615
die Pins sind auch eingebunden
#include <Servo.h>
int motor = 3;
int drehzahl=150;
Gast #5338625
die // 110°C sind für mich nur eine Hilfestellung damit ich weiß für
welche Temperatur die Zeile ist damit ich nicht immer mit dem Feuerzeug
den Sensor zum Testen aufheizen muss nehme ich hier die 25°C.
Gast #5338626
> für
> den Sensor zum Testen aufheizen muss nehme ich hier die 30°C.
Gast #5338785
Na dann Stefan,
Lass uns teilhaben an deiner Erkenntnis.
int motor = 3;
int drehzahl=150;
Sind keine Pin-Definitionen. Du musst dem Kompiler schon mitteilen an
welchem Pin was dran ist.
Grüße
